Вопросы бывалым
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Вопросы бывалым Ответить с цитатой
Подскажите!!! Реально ли в гаражных условиях впихнуть двигатель с коробкой собранный на подрамнике на Крому 2,5 тд???
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы услышать мысли опытных механиков... А особенно тех кто проделывал подобные операции.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
У себя коробку просто сдирал с 2.0 бензина. Не сахар. Тяжеленная как зараза. Но если у тя там хорошая таль тонны на 2 крепкая и подвес выдержит.. То дело не сложное.. Подымаешь движек потом подкатываешь машину под него желательно со снятым капотом. И потихоньку опускаешь.. Тока подрамник надо сначала крепить)) А не к движку его тулить))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
Так.
Деталі в моєму бортжурналі.
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял про борт журнал? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Ну так я собственно его так и снимал... Сначала движег с коробкой через верх, а потом подрамник... Просто на мой взгляд гораздо проще собрать все на подрамнике (нормально обтянуть некоторые гайки) и всунуть как на заводе... Ведь именно так же его там собирали?
Este
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
да правильней и проще будет собрать все на подрамнике... поднять кузов
и засунуть уже на подрамнике под него двигатель )
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Denis_L
Авто: Fiat Croma
Спасибо!!! На фотках все видно.
Но натрахалсии наверно...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День роботи, з підготовкою.
Але у мене вже був досвід, я таким же чином знімав двигло.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так бензинку собирал-разбирал,неудобно болты подрамника крепить к кузову,а так вообщем то проще,чем через капотную нишу подымать-опускать.И еще--в гараже места для такой процедуры маловато будет.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis_L
антиресно каким хреном без подьемника ставить двигло с подрамником??
У тя подрамник сверху ну ни как с двиглом не пролезет.
С подрамником метод конечно есть но это либо подьемник либо задирать нос машины, закатывать под нее двигло на подставке, а потом опускать. Проще поставить подрамник с подушками и травить двигло потихоньку под конец попасть подушками в посадочные места и опустить.
Denis_L
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продумал техническую сторону вопроса. Как сделаю выкину фотки...
