		| Автор | Сообщение |
		| maxwolf13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
				|  Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Стук при повороте |   |
				| Подскажите, кто сталкивался! При повороте налево слышу стук с правой стороны, заезжал на диагностику, говорят, что подвеска рабочая, мортеры тож в порядке, и подушки вроде целы... А стук есть. _________________
 надежда - глупое чувство
		| Вернуться к началу |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Сб Апр 14, 2012 00:24    Заголовок сообщения: |   |
				| шрус!!! при движении задним ходом стук должен быть ещё сильнее |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| стук одиночный или циклический???? |  |
		| art-zver Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат крома
				|  Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:33    Заголовок сообщения: |   |
				| стук или хруст? если хруст, то шруз, если стук (особенно на неровном покрытии) то рулевой наконечник. сам так же долго искал причину. диагностируется монтажкой длинной, нуно пытаться вдавить палец наконечника, под ним бывает люфт. мой наконечник после демонтажа выглядел вполне достойно, палец не болтался, ход тугой, НО при нажатии на него был люфт. (стучал слева при повороте направо) _________________
 С ув. Артур.
		| Rekbr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
				|  Добавлено: Сб Апр 14, 2012 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | art-zver писал(а): |  	  | стук или хруст? если хруст, то шруз, если стук (особенно на неровном покрытии) то рулевой наконечник. сам так же долго искал причину. диагностируется монтажкой длинной, нуно пытаться вдавить палец наконечника, под ним бывает люфт. мой наконечник после демонтажа выглядел вполне достойно, палец не болтался, ход тугой, НО при нажатии на него был люфт. (стучал слева при повороте направо) |
 таж сама ситуація була
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Сб Апр 14, 2012 17:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | стук одиночный или циклический???? |
  Якщо одиночний, палець шарової має люфт.
 0б77бб9119
		| maxwolf13 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 16, 2012 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Был стук, одиночный вроде... И сегодня даже без монтажки проверили. Руль до упора вправо вывернул и подергал вправо-влево. При этом наблюдался нехилый ход шаровой вверх-вниз. И есть подозрение, что дело в том, что "палець шарової має люфт", как отметили выше. Спасибо Вам за ответы. _________________
