Стук при повороте
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Стук при повороте Ответить с цитатой
Подскажите, кто сталкивался! При повороте налево слышу стук с правой стороны, заезжал на диагностику, говорят, что подвеска рабочая, мортеры тож в порядке, и подушки вроде целы... А стук есть.
надежда - глупое чувство
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус!!! при движении задним ходом стук должен быть ещё сильнее
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук одиночный или циклический????
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук или хруст? если хруст, то шруз, если стук (особенно на неровном покрытии) то рулевой наконечник. сам так же долго искал причину. диагностируется монтажкой длинной, нуно пытаться вдавить палец наконечника, под ним бывает люфт. мой наконечник после демонтажа выглядел вполне достойно, палец не болтался, ход тугой, НО при нажатии на него был люфт. (стучал слева при повороте направо)
С ув. Артур.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таж сама ситуація була
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Якщо одиночний, палець шарової має люфт.
Hi
0б77бб9119
maxwolf13
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был стук, одиночный вроде... И сегодня даже без монтажки проверили. Руль до упора вправо вывернул и подергал вправо-влево. При этом наблюдался нехилый ход шаровой вверх-вниз. И есть подозрение, что дело в том, что "палець шарової має люфт", как отметили выше. Спасибо Вам за ответы.
