Центральный замок(мож кто подскажет)
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Центральный замок(мож кто подскажет) Ответить с цитатой
Проблема в следующем, если закрывать машину с водительской двери ключем все работает,но если закрывать с сигналки или правой передней двери все замки закрываются потом открываются(водительский не работает)
темы похожие читал но не нашел такого
машина фиат типо
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы внутри замка- не срабатывает концевик "дверь закрыта-открыта".
Vadik
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по началу тоже такое было.Поехал к своему механику,разбирали ,ставили раза три.Раз нормально два не нормально.Проблема в моторчике разбирали и моторчик там стертые усики,короче плюнул,поставил недорогую сигнализацию.Купил 5 центральных замков,во все двери встали без проблем ,ааааааа в ляду не стает.Закрываю ключем.
Vadik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по началу тоже такое было.Поехал к своему механику,разбирали ,ставили раза три.Раз нормально два не нормально.Проблема в моторчике разбирали и моторчик там стертые усики,короче плюнул,поставил недорогую сигнализацию.Купил 5 центральных замков,во все двери встали без проблем ,а в ляду не стает.Закрываю ключем.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik
И в ляду все встает!
Валерка
Проблемы действительно внутри замка - концевики. Рекомендую отключить два провода управления со штурманского замка, а в водительском все перепроверить и заменить концевики.
Все заработает.
Валерка
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эти концевики?заранее пасиб
Валерка
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снял карту с двери и набрызгал ВД-шки,думал мож поможет,а ниче не поменялось
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерка
ага и после вдшки концевик сам отремонтируется.
а находятся они внутри замка.
если замок ещё не кто не разбирал,то приготовь сверло на 6 и дрель.прийдётся высверлить пару заклёпок!!
