Валерка Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 163 Откуда: Киев
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 14:59 Заголовок сообщения: Центральный замок(мож кто подскажет) |
Проблема в следующем, если закрывать машину с водительской двери ключем все работает,но если закрывать с сигналки или правой передней двери все замки закрываются потом открываются(водительский не работает)
темы похожие читал но не нашел такого
машина фиат типо _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
Проблемы внутри замка- не срабатывает концевик "дверь закрыта-открыта". |
Vadik Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 48 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
У меня по началу тоже такое было.Поехал к своему механику,разбирали ,ставили раза три.Раз нормально два не нормально.Проблема в моторчике разбирали и моторчик там стертые усики,короче плюнул,поставил недорогую сигнализацию.Купил 5 центральных замков,во все двери встали без проблем ,ааааааа в ляду не стает.Закрываю ключем. |
Vadik Amico
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
У меня по началу тоже такое было.Поехал к своему механику,разбирали ,ставили раза три.Раз нормально два не нормально.Проблема в моторчике разбирали и моторчик там стертые усики,короче плюнул,поставил недорогую сигнализацию.Купил 5 центральных замков,во все двери встали без проблем ,а в ляду не стает.Закрываю ключем. |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
Vadik
И в ляду все встает!
Валерка
Проблемы действительно внутри замка - концевики. Рекомендую отключить два провода управления со штурманского замка, а в водительском все перепроверить и заменить концевики.
Все заработает. _________________
Валерка Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
А где эти концевики?заранее пасиб _________________
Валерка Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
я снял карту с двери и набрызгал ВД-шки,думал мож поможет,а ниче не поменялось _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
Валерка
ага и после вдшки концевик сам отремонтируется.
а находятся они внутри замка.
если замок ещё не кто не разбирал,то приготовь сверло на 6 и дрель.прийдётся высверлить пару заклёпок!! _________________ Бортовик Темпра |
