Помогите! странная ситуация с ГРМ
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Помогите! странная ситуация с ГРМ Ответить с цитатой
День добрый, ситуация следущая:
Вчера ехал с работы, подезжая к дому зазвонил телефон и пришлось отключить звук балалайки и тут я услышал металлический лязг из под капота, решил доехать до ближайшей мастерской, вышел из машины заглушив двигатель, в мастерской было закрыто, обзвонив знакомых мастеров понял что к ним не прорваться, так как перед Пасхой все сцуко взялись чинить свои тарантасы...
Сожусь заводить, кручу стартером, слышу тот же ужасный звук только гораздо сильнее, отпускаю ключ, залез под капот, вскрыл кожух ГРМ и ужаснулся, ролик который стоит ближе к носу автомобиля вывалился нах... ремень цел, но риски на шкивах нихрена не совпадают, суть вопроса в такой ситуации гнутся клапана? Мотор 182A4
Сразу скажу, пару лет назад чтото застучало под кожухом ГРМ приехал к мастеру, сняли кожух извлекли ремень и поняли что ролики абсолютно в хорошем состоянии да и на ремне маркировка даже не стерлась( старый хозяин говорил при продаже что ремень менял и ролики) дело было в том, что натяжной ролик те чудо мастера поставили не в натянутом положении а тупо просто поставили и ремень бил об кожух, но зубья не перескочили, мы его натянули, застопорили провочкой и поставили, после чего проволочку сняли, при этом шкивы распредвалов были выставлены по рискам, ну и после этого все было зашибись, а тут такая шняга
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнуло клапана 100%
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епть, ну я, честно говоря, не сомневался,понимаю, что вскрытие конкретно покажет, а хде найти клапана такие, может подскажите код, и наверно еще направляющие надо, эх...... Crying or Very sad
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol&Marea ну может не все так печально,попробуй для начала поставить новый ролик а потом меряй компрессию,если она есть-пронесло,нет-тогда печально...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати если коленвал стоит по метке т.е.первый цилиндр находится в такте сжатия и риска на маховике стоит против метки0 то только тогда у тебя метки на распредвалах встанут друг против друга я сомневаюсь что ты в запаре сделал так как я описал так что не паникуй а делай как я тебе советую(метки,ролик,компрессия)
