Подскажите, как сделать продувку двигателя
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Подскажите, как сделать продувку двигателя Ответить с цитатой
Случилась такая беда - после заливки новой охладительной жидкости двигатель стал быстро нагреваться на холостом ходу, ну или если на первой передаче ехать.
Узнал что после полного спуска жидкости изаливки новой могут возникнуть воздушные пробки, и нужно выкачать воздух.
http://voditel.info/interesting/chistka-radiatora.htm
Но какие именно клапаны или шланги открыть и где они находятся не знаю. Подскажите плиз.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распусти хомут на патрубке от термостата к радиатору (это самая верхняя точка).
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"двигатель стал быстро нагреваться на холостом ходу, ну или если на первой передаче ехать."
Если просто быстро нагреваеться, но не кипит, то это нормально и хорошо. Для этого в авто специальные меры приняты.
И если начинает действительно перегреваться, то вентилятор
включаеться.
"могут возникнуть воздушные пробки"
Про это много пишут, да в авто тоже меры приняты для их исключения.
И если действительно в этом есть нужда, то пластмассовые пробочки не прячуться, и стоят на виду.
В частности.
"Распусти хомут на патрубке от термостата к радиатору"
Вот это в моем авто делать не нужно.
Хорошо видимая пробочка на радиаторе стоит с другой стороны патрубка.
Это http://voditel.info/interesting/chistka-radiatora.htm
Написал "первоткрыватель" вроде тебя.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как тогда объяснить что сразу же после смена жидкости начались эти проблемы??? Летом в пробке или тянучке вообще капец, нужно открывать затворку в салон и окна на распашку.
Тем более народ пишет что у них от этого теже проблемы. Я понимаю что лянча не жигуль, и там должно быть все предусмотрено.
Но каковы еще могут быть причины после смены жидкости?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"нужно открывать затворку в салон и окна на распашку."
Напиши все таки зачем?
Кроме каких то воздушных пробок в авто еще термостат и вентилятор с датчиком включения существуют.
А там на датчике проводочки.
Иногда довольно гнилые.
И при замене жидкости зацепить и оборвать их плевое дело.
"что лянча не жигуль"
Жигуля конечно назначили мальчиком для битья.
Полезно знать что ничем то он от Лянчи и не отличаеться.
Колеса, поршни и баранка такие же круглые как и у других авто. Laughing
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спаибо. буду менять провода Smile
у меня они все там гнилые. к электрику нужно уже давно.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
как опредилил что авто стало больше грется!!
чаще стал вкл вентелятор или по приборке определяешь???
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну была такая ситуация: ехал в жаруднем, стою на светофоре с соседней машины тетка кричит "у вас там что то льется", смотрю шланг слетел и тосол весь вытек. Пришлось проехать еще километр, чтобы перестроиться в первый ряд и затормозить у обочины. Залил чтобыло - дисц.водой, потом, заменил на тосол. Но в тот же день когда данная неприятность случилась началась такая ерунда - стоишь на холостных ходах, 5 минут (на разогретый мотор) и стрелка постепенно вверх и лампочка загорается. врядли это датчик.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стоишь на холостных ходах, 5 минут (на разогретый мотор) и стрелка постепенно вверх и лампочка загорается. врядли это датчик."
Должен включиться вентилятор.
Если нет, то осторожно пощупай радиатор. Должен быть как кипяток горячий.
Если горячий, то разбирайся почему не включаеться.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
проверь!
если при очень горячем двиге при открывании крышки расширительного бачка будет похоже на кипение(крышку открывать крайне осторожно)то возможно пробита прокладка головы!!
обычно трубки сами не отподают.в системе должно быть не больше 1бар давления.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как всегда, "авто дрянь, совсем не едет, а что перед этим в столб въехал - молчек"!
Так и тут - виноват Тосол, а что перед этим закипятил мотор молчим!
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор включается - с этим все ок. Но не помогает. Он постоянно работает. Крышку я вообще б не стал открывать, поскольку там чтото похожее на кипение происходит, звуки не слушал, но давление на крышку чувствуется изнутри, немного даже подтекает из под крышки от давления.
Ну, то есть, я так понял, что с вентилятором и датчиком и проводами все ок, если он включается, и поэтому нужно копать в двух направлениях:
1) или "возможно пробита прокладка головы";
2) или воздушная пробка.
Тогда остается попробовать спустить воздух, и если не поможет ехать на диагностику прокладки головы...
Вот кстати фото данного девайса:
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
пробитость прокладки не продиагностируешь!только вот по тем симтомом что я описал!
воздух в системе да в таком количестве что бы так мешать церкуляции,дык! а чё мешать .радиатор ведь греется!
меняй прокладку головы и спи спокойно!!
единственое что бы я сделал после снятия головы,так это отдал бы на проверку привалочной плоскости.только не дяде васе с линейкой,а в спец контору.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит родной радиатор, то в том месте гдэ кружок на фото радиатора, есть вентель для стравки воздуха. Страви его.
 Просмотрено:  221 раз(а)
Последний раз редактировалось: sheva70 (Пн Апр 16, 2012 02:25), всего редактировалось 1 раз
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не поможет, тогда №1
