Белое: моторные масла G-Enegry
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
prorrok
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня много друзей на добло с 1.4 от 2006 до 2009 г.в.. пробеги от 70т. до 240т. и скажу следующее:
-"Selenia Star 5W40" лили до 200т. в среднем идоливали 0.5-1.0л масла при не загруженым авто на 10т. при постоянной загруженности до700-800кг-3.0-4.0л. Офицыыалы говорят что ето нормально (и правда ни один двиг не делался)
-если начинал двиг больше брать, потом переодили на "Selenia 20к" и все возвращалось на свои допустимыые показатели.
- был опыт у ребят экономить примерно 20 грн и лить не ориг масло-то к 100-120т.км переходили на полусинтетику так как на 10т брали больше 4литров масла!!!
TerYev
Авто: Fiat Albea 2007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno написано что лить селению, а именно так:
Всесезонные синтетические масла SAE 10W-40, превосходящие требования спецификаций ACEA B3 и API SJ. Selenia 20K
Всесезонные синтетические масла SAE 5W-30, превосходящие требования спецификаций ACEA B3 и API SJ. Selenia PERFORMER MULTIPOWER
тока я уже откатываю вышеупомянутое мною масло f synth ec 5w30
по инструкции масло подходит, даже выше (B5/SM) а вот как у него с качеством?...
Правда пока заметил, что немного упал средний расход по городу (примерно на 0,5л/100км) Smile
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на канистре есть надпись FIAT 9.55535-хх APPROVAL то почему бы не попробовать. Но если масло не соответствует допускам двигателя я бы не рисковал. Тем более всякий стремный рекламный бред говорит не в пользу этого масла.
Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налей в авто свежее масло и при первой 1000 увидиш снижение расхода.
TerYev
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pingva
по твоему - если есть реклама, то продукт по определению плохой?!? это нелогично, чтоли...
з.ы.: апрувы от фиата вроде есть
Villi72
оно-то так, только у меня на бутылке тоже написано что расход упадет и он, сука, упал))) надеюсь к предыдущему уровню не вернется Very Happy
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TerYev писал(а):
Pingva
Very Happy
Реклама должна быть логичной. А вот про апрувы, "вроде" лично меня не устраивает - "FIAT 9.55535-хх APPROVAL" хх - какие именно значения? Фото канистры в студию))
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Полусинтетическое моторное масло с особой комбинацией минеральных и синтетических базовых компонентов и специально подобранной композицией присадок, обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Рекомендовано для круглогодичного применения. G-Energy S Synth 10W-40 предназначено для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором" - нестыковочка. Так бывает если только "chery рекомендует" Сертификация FIAT 9.55535 - хх говорит о том что каждое масло предназначено для конкретного типа двигателя. Вот например можно почитать перевод стандарта:http://flselenia.ru/tech/67-texnicheskij-standart-fiat-955535.html и обратить внимание на следующее: Рекомендованные, а в некоторых случаях и строго предписанные производителем масла, производства SELENIA Motor Oil, Fluid&Lubricants («PETRONAS Lubricants») не несли, и не будут нести двойных обозначений, т.е. например не было и не будет пересечения внутри Стандарта испытаний FIAT 9.55532. Это прекрасно видно по техническим листам как на сами продукты (масла), так по рекомендациям самого FGA, т.е. на одном типе масле не может быть одновременно литер М2/S2/N2.
Внимание!!! В случае, если на предлагаемом Вам масле другого производителя стоит одновременно несколько буквенно-цифровых литер будьте готовы к тому, что масло не проходило официальные испытания FGA, а его производитель вводит Вас в заблуждение. Кроме этого, на маслах которые проходили испытания на соответствия стандарту FIAT 9.55535 указываются номера об испытаниях (одобрение), которые выглядят как: Approval № F315.B04 или C.T.R. № F603.C07.
Короче мое мнение - 5 гривень за литр - замки смазывать.
TerYev
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В студию так в студию.
Думаю тут достаточно инфы, что касается аппрувов у газпромовских масел,
http://www.upl-rus.ru/certificates_fiat.html
а там и выбирайте, что вам надо
Aliver
Авто: Fiat Panda, Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Альбэа Fiat 9.55535-M2 идет
TerYev
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и для вашей панды там спецом масло есть
допуск
Fiat 9.55535-G2
Aliver
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только волнует, а где кроме этого сайта есть еще подтверждения того, что газпром подходит фиатам.
Хочется же официальные допуски, а это официальные или нет, не пойму
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на кой вообще забивать голову газпромами всякими, если в Киеве есть рекомендованное заводом? Ну жили бы вы в колхозе "40 лет без урожая", понятно было бы...
Aliver
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но видите, не входит туда несколько буквенно-цифровых литер =)
Aliver
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эгри с вами.
Но топистартер же чего-то решился
Вот и обсуждает народ для общего развития чтолэ
осведомлен , значит вооружен
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорный момент да? обратимся к первоисточнику! А что нам скажет первоисточник? А вот что: http://www.gazprom-neft.it/en/prodotti/gfamily/G-Energy%20S%20Synth%2010W-40_English.pdf Ну НЕ рекомендует фиат эту российскую бодягу хоть ты тресни!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
