У меня много друзей на добло с 1.4 от 2006 до 2009 г.в.. пробеги от 70т. до 240т. и скажу следующее:
-"Selenia Star 5W40" лили до 200т. в среднем идоливали 0.5-1.0л масла при не загруженым авто на 10т. при постоянной загруженности до700-800кг-3.0-4.0л. Офицыыалы говорят что ето нормально (и правда ни один двиг не делался)
-если начинал двиг больше брать, потом переодили на "Selenia 20к" и все возвращалось на свои допустимыые показатели.
- был опыт у ребят экономить примерно 20 грн и лить не ориг масло-то к 100-120т.км переходили на полусинтетику так как на 10т брали больше 4литров масла!!!
Всесезонные синтетические масла SAE 10W-40, превосходящие требования спецификаций ACEA B3 и API SJ. Selenia 20K
Всесезонные синтетические масла SAE 5W-30, превосходящие требования спецификаций ACEA B3 и API SJ. Selenia PERFORMER MULTIPOWER
тока я уже откатываю вышеупомянутое мною масло f synth ec 5w30
по инструкции масло подходит, даже выше (B5/SM) а вот как у него с качеством?...
Правда пока заметил, что немного упал средний расход по городу (примерно на 0,5л/100км)
Если на канистре есть надпись FIAT 9.55535-хх APPROVAL то почему бы не попробовать. Но если масло не соответствует допускам двигателя я бы не рисковал. Тем более всякий стремный рекламный бред говорит не в пользу этого масла. _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
Pingva
по твоему - если есть реклама, то продукт по определению плохой?!? это нелогично, чтоли...
з.ы.: апрувы от фиата вроде есть
Реклама должна быть логичной. А вот про апрувы, "вроде" лично меня не устраивает - "FIAT 9.55535-хх APPROVAL" хх - какие именно значения? Фото канистры в студию)) _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
"Полусинтетическое моторное масло с особой комбинацией минеральных и синтетических базовых компонентов и специально подобранной композицией присадок, обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Рекомендовано для круглогодичного применения. G-Energy S Synth 10W-40 предназначено для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором" - нестыковочка. Так бывает если только "chery рекомендует" Сертификация FIAT 9.55535 - хх говорит о том что каждое масло предназначено для конкретного типа двигателя. Вот например можно почитать перевод стандарта:http://flselenia.ru/tech/67-texnicheskij-standart-fiat-955535.html и обратить внимание на следующее: Рекомендованные, а в некоторых случаях и строго предписанные производителем масла, производства SELENIA Motor Oil, Fluid&Lubricants («PETRONAS Lubricants») не несли, и не будут нести двойных обозначений, т.е. например не было и не будет пересечения внутри Стандарта испытаний FIAT 9.55532. Это прекрасно видно по техническим листам как на сами продукты (масла), так по рекомендациям самого FGA, т.е. на одном типе масле не может быть одновременно литер М2/S2/N2.
Внимание!!! В случае, если на предлагаемом Вам масле другого производителя стоит одновременно несколько буквенно-цифровых литер будьте готовы к тому, что масло не проходило официальные испытания FGA, а его производитель вводит Вас в заблуждение. Кроме этого, на маслах которые проходили испытания на соответствия стандарту FIAT 9.55535 указываются номера об испытаниях (одобрение), которые выглядят как: Approval № F315.B04 или C.T.R. № F603.C07.
Короче мое мнение - 5 гривень за литр - замки смазывать. _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
Только волнует, а где кроме этого сайта есть еще подтверждения того, что газпром подходит фиатам.
Хочется же официальные допуски, а это официальные или нет, не пойму
А на кой вообще забивать голову газпромами всякими, если в Киеве есть рекомендованное заводом? Ну жили бы вы в колхозе "40 лет без урожая", понятно было бы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Эгри с вами.
Но топистартер же чего-то решился
Вот и обсуждает народ для общего развития чтолэ
осведомлен , значит вооружен
Спорный момент да? обратимся к первоисточнику! А что нам скажет первоисточник? А вот что: Ну НЕ рекомендует фиат эту российскую бодягу хоть ты тресни! _________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
