Fiat Scudo 1.9D пятна масла в расширительном
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9D пятна масла в расширительном Ответить с цитатой
Прошу помощи!javascript:emoticon('Sad')При повышении оборотов на прогретом двигателе в расширительном появляются пузырьки с черными пятнами масла.Предполагаю что-то с прокладкой.Читал на форуме что может быть масляный радиатор.Вопрос! Есть ли в данном движке этот радиатор,и если снимать голову то как к ней правильно добраться?
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляного радиатора нет, а голову снимать, даже врагу не пожелаеш, реально не удобно.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че к ней добираться? Все постепенно откручиваешь и отсоединяешь, а главное - Сливаешь!!! И будет тебе много счастья! Тока не забудь и блок проверить на прогиб!!!
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный радиатор есть. В передней части двигателя внизу. Сделан он из алюминиеваго сплава к нему крепится масляный фильт.
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да именно там он и стоит, к нему еще идут два шланга!
mirkich Купите б.у. и поменяйте его, потом промойте охладительную систему, сначала обыкноменной водой, потом спец. присадками, у меня эта процедура заняла целы день, очень много масло осело в системе, потом в течении 1-2 мес. будет пена при открученой крышке расширительного бочка пока все масло не выкипет..... но не к вкоем случае не разбирайте двигатель пока это не убедитесь что это не маслянный радиатор, у меня уже был опыт, очень долгая и дорогостоящая процедура!!!!
Удачи!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята может не понял,но что у вас маслянный радиатор стоит в одном корпусе с водяным?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Да. Охлаждение масла водой!
Тип-Топыч
Врядли он уже почти пол года ездит с этой проблемой.
продан
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный фильтр не "стоит в одном корпусе с водяным". Он крепится к блоку двигателя и омовается охлаждающей жидкостью.
Тип-Топыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслянный фильтр накручивается на маслянный радиатор!bogdan68
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял,просто хотел понять как масло могло попасть в ох жидкость при поврежденном масляном радиаторе.
mirkich
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за подсказки! Проблему решил пропустив ОЖ мимо теплообменника.Систему промыл присадками но больше всего масла оседало в расширительном.Его пришлось снять и промыть бензином.Теперь после 5000 только желтая мазь на пробке расширительного, раньше уже плавало-бы масло.Жду новый теплообменник.Цена 25 у.е
Шурик-0385
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirkich Скажи где есть такие цены на него. И что у тебя получилось. Бо я после морозов заметил такое-же у себя и не знаю что мне делать...
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це прокладка однозначно. В них це болячка. Вже міняв на трьох і на свому також. На пробці не повинно бути (вазеліну). Тільки треба добре промити со, а бачок тільки бензином, бо нічого більше не бере.
