![](/forum/images/flag.jpg) |
mirkich Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 23 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 01:05 Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9D пятна масла в расширительном |
Прошу помощи!javascript:emoticon(' ')При повышении оборотов на прогретом двигателе в расширительном появляются пузырьки с черными пятнами масла.Предполагаю что-то с прокладкой.Читал на форуме что может быть масляный радиатор.Вопрос! Есть ли в данном движке этот радиатор,и если снимать голову то как к ней правильно добраться? |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Масляного радиатора нет, а голову снимать, даже врагу не пожелаеш, реально не удобно. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 14:36 Заголовок сообщения: |
А че к ней добираться? Все постепенно откручиваешь и отсоединяешь, а главное - Сливаешь!!! И будет тебе много счастья! Тока не забудь и блок проверить на прогиб!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 79 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 16:40 Заголовок сообщения: |
Масляный радиатор есть. В передней части двигателя внизу. Сделан он из алюминиеваго сплава к нему крепится масляный фильт. |
Тип-Топыч Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 33 Откуда: Belarus, Brest
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 12:30 Заголовок сообщения: |
vikgenbaz писал(а): | Масляный радиатор есть. В передней части двигателя внизу. Сделан он из алюминиеваго сплава к нему крепится масляный фильт. | да именно там он и стоит, к нему еще идут два шланга!
mirkich Купите б.у. и поменяйте его, потом промойте охладительную систему, сначала обыкноменной водой, потом спец. присадками, у меня эта процедура заняла целы день, очень много масло осело в системе, потом в течении 1-2 мес. будет пена при открученой крышке расширительного бочка пока все масло не выкипет..... но не к вкоем случае не разбирайте двигатель пока это не убедитесь что это не маслянный радиатор, у меня уже был опыт, очень долгая и дорогостоящая процедура!!!!
Удачи! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Ребята может не понял,но что у вас маслянный радиатор стоит в одном корпусе с водяным? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Да. Охлаждение масла водой!
Тип-Топыч
Врядли он уже почти пол года ездит с этой проблемой. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 06:40 Заголовок сообщения: |
Масляный фильтр не "стоит в одном корпусе с водяным". Он крепится к блоку двигателя и омовается охлаждающей жидкостью. |
Тип-Топыч Amico
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 13:41 Заголовок сообщения: |
маслянный фильтр накручивается на маслянный радиатор!bogdan68 |
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Тип-Топыч писал(а): | маслянный фильтр накручивается на маслянный радиатор!bogdan68 |
я понял,просто хотел понять как масло могло попасть в ох жидкость при поврежденном масляном радиаторе. |
mirkich Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за подсказки! Проблему решил пропустив ОЖ мимо теплообменника.Систему промыл присадками но больше всего масла оседало в расширительном.Его пришлось снять и промыть бензином.Теперь после 5000 только желтая мазь на пробке расширительного, раньше уже плавало-бы масло.Жду новый теплообменник.Цена 25 у.е |
Шурик-0385 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: Одесса
Авто: FIAT
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
mirkich Скажи где есть такие цены на него. И что у тебя получилось. Бо я после морозов заметил такое-же у себя и не знаю что мне делать... |
Mag12360 Италолюбитель
![](images/avatars/192912632250f473fcb32c0.gif)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Май 02, 2012 03:28 Заголовок сообщения: |
це прокладка однозначно. В них це болячка. Вже міняв на трьох і на свому також. На пробці не повинно бути (вазеліну). Тільки треба добре промити со, а бачок тільки бензином, бо нічого більше не бере. |
