Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:03 Заголовок сообщения: Проблема с Fiat Punto 1.2 2002 г.в. |
Всем привет.
Возникла проблема с машинкой в названии темы. Приехала с неработающими 2-3 цилиндрами. Хозяин распотрашил мозги (ЭБУ). Надо сказать, что более уродской конструкции блоков управления я не видел. С моей точки зрения, они просто не ремонтопригодны. Меняются комплектом вместе с центральным блоком, замком и ключом. Цена вопроса - 350$. Но есть два момента: их как-то все же ремонтируют и нашли человека, который согласился это сделать за 100.
Вроде, все запаял. Но машинка не заводится. В блоке постоянно прописываются ошибки:
по двум форсункам
P0202 - Injector 2 - Circuit Malfunction
P0203 - Injector 3 - Circuit Malfunction
и по обеим катушкам
P0351 - Ignition Coil 1, Circuit Malfunction
P0352 - Ignition Coil 2, Circuit Malfunction
Соответственно, нет искры во всех 4 цилиндрах, нет управления на форсунках. При этом, если подаю сканером принудительную команду на тестирование - все работает: есть искра с обеих катушек, есть импульсы на все 4 форсы. И еще. Если смотреть параметры и при этом крутить стартером, не видно оборотов двигателя, а сканер через 10-12 сек. теряет связь с ЭБУ.
Теперь два вопроса:
1. Какое опорное напряжение должно приходить на ДПКВ (датчик положение коленвала)?
2. Есть ли у кого распиновка блока управления? Мозги Weber Marelli IAW 59F 4E _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
если вскрыл 59-е мозги - выкидывай ....они одноразовые .
распиновка есть в автодате и в воркшопе . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
ну, интересно, что чел запаял там вроде все. Т.е. вырваны были все эти микроскопические контактики с мясом. После его работы мозг стал выходить на связь, показывать параметры и т.д. Так что интересно победить
Про автодату и воркшоп все понятно, в курсе. Вопрос: есть ли разница в распиновке между 59F 4E и 59F 3E? А то ни в автодате, ни в воркшопе, ни в толерансе таких подробностей нет _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
разницы в распиновке нет ,4Е или 3Е - это версия прошивки _________________
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
сопротивление на датчике к/в -1240 _________________
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
думается, с самим датчиком должно быть все нормально, т.к. машина приехала своим ходом (на 2-х цилиндрах). Да и ошибки по ДПКВ нету. Меня смущает то, что на датчик приходит опорное напряжение всего 2,5в. При прокрутке стартером опорное поднимается до 3в. Кмк, мало? Должно быть сколько? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 14:58 Заголовок сообщения: |
завел уродца! массы окислились после месячного стояния под дождем/снегом/солнцем/ветром.
Теперь вопрос: меняются ли отдельно на нем ДПДЗ и РХХ? Или только в сборе с копусом ДЗ? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
только с корпусом _________________ 0665656460 Валера |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Валера, спасибо, но, боюсь, от Чугуева до Бобруйска - не реально _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
та я не продать, так сасылку кинул _________________ 0665656460 Валера |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
