Проблема с Fiat Punto 1.2 2002 г.в.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Проблема с Fiat Punto 1.2 2002 г.в. Ответить с цитатой
Всем привет.
Возникла проблема с машинкой в названии темы. Приехала с неработающими 2-3 цилиндрами. Хозяин распотрашил мозги (ЭБУ). Надо сказать, что более уродской конструкции блоков управления я не видел. С моей точки зрения, они просто не ремонтопригодны. Меняются комплектом вместе с центральным блоком, замком и ключом. Цена вопроса - 350$. Но есть два момента: их как-то все же ремонтируют и нашли человека, который согласился это сделать за 100.
Вроде, все запаял. Но машинка не заводится. В блоке постоянно прописываются ошибки:
по двум форсункам
P0202 - Injector 2 - Circuit Malfunction
P0203 - Injector 3 - Circuit Malfunction
и по обеим катушкам
P0351 - Ignition Coil 1, Circuit Malfunction
P0352 - Ignition Coil 2, Circuit Malfunction
Соответственно, нет искры во всех 4 цилиндрах, нет управления на форсунках. При этом, если подаю сканером принудительную команду на тестирование - все работает: есть искра с обеих катушек, есть импульсы на все 4 форсы. И еще. Если смотреть параметры и при этом крутить стартером, не видно оборотов двигателя, а сканер через 10-12 сек. теряет связь с ЭБУ.
Теперь два вопроса:
1. Какое опорное напряжение должно приходить на ДПКВ (датчик положение коленвала)?
2. Есть ли у кого распиновка блока управления? Мозги Weber Marelli IAW 59F 4E
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вскрыл 59-е мозги - выкидывай ....они одноразовые .
распиновка есть в автодате и в воркшопе .
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, интересно, что чел запаял там вроде все. Т.е. вырваны были все эти микроскопические контактики с мясом. После его работы мозг стал выходить на связь, показывать параметры и т.д. Так что интересно победить
Про автодату и воркшоп все понятно, в курсе. Вопрос: есть ли разница в распиновке между 59F 4E и 59F 3E? А то ни в автодате, ни в воркшопе, ни в толерансе таких подробностей нет
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разницы в распиновке нет ,4Е или 3Е - это версия прошивки
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление на датчике к/в -1240
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думается, с самим датчиком должно быть все нормально, т.к. машина приехала своим ходом (на 2-х цилиндрах). Да и ошибки по ДПКВ нету. Меня смущает то, что на датчик приходит опорное напряжение всего 2,5в. При прокрутке стартером опорное поднимается до 3в. Кмк, мало? Должно быть сколько?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завел уродца! массы окислились после месячного стояния под дождем/снегом/солнцем/ветром.
Теперь вопрос: меняются ли отдельно на нем ДПДЗ и РХХ? Или только в сборе с копусом ДЗ?
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только с корпусом
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=398169#398169
0665656460 Валера
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера, спасибо, но, боюсь, от Чугуева до Бобруйска - не реально
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я не продать, так сасылку кинул Laughing
0665656460 Валера
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
