Довести до ума автозвук на добло
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Довести до ума автозвук на добло Ответить с цитатой
Всем привет
Посоветуйте, как лучше поступить в моей ситуации.
Имеем:
- голову (JVC KD-R511)
- фронт из 2-х полосной компонентки + мидбасы в дверях (итого 6 динамиков)
- тыл два овала 6х9
Я еще не копался основательно в той акустике, что сейчас есть, но догадываюсь, что фронт реализован паралельным подключением (получается 2ом). Соответственно даже при небольшой громкости басы запирают полностью, твиттеры по ходу отключены вообще.
Надо:
Откоректировать звук в бюджете 2000 грн.
Я хочу сделать следущее:
- Подключить усилок Blaupunkt GTA-475
- Поставить саб Blaupunkt GTb 1200 Mk II
Два канала усилка подключить мостом на саб
Вторые два поканально подключить на фронт
Тылы либо отключить, либо включить без усилителя.
По началу думал просто убрать тылы, но по ходу они сделаны в своем объеме и не будут мешать сабу делать свою работу.
Еще была идея отключить задние овалы, все 4 канала магнитолы подключить на фронт (уже будет по 4 ом), назад поставть двухканальный усилок с сабом мостом, но мне кажется что все равно ГУ не потянет нормально даже 4ом нагрузку.
Планируемая схема прикреплена к посту, жду идей, отзывов.
Disclaimer
Я нашел несколько веток про автозвук в доблере, но там в основом речь идет либо об акустике, либо об автозвуке с значительно большим бюджетом.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овалы ставить незачем
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я их ставить не собирался, они просто уже установлены.
Сейчас стоит вопрос стоит ли их оставлять... Покажет практика.
Кстати, еще вопрос, может кто знает.
Продавец в автозвуке сказал, что саб может потянуть на себя всю мощность усилка 4-х канального, в итоге на остальные два канала ничего не останется. Вопрос, насколько вероятно?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю це маячня! На підсилювачі потіжність поділена між всіма каналами порівну, і якщо на пару ти підключиш саб, то на іншій парі буде абсолютно така ж потіжність. Інша справа ,якщо ти підключиш значно потужніший саб, ніж може видати підсилювач, тоді останній може швидко вийти з ладу!
Йожег сцуко лічнасть!
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я тоже думаю, что это была попытка протолкнуть товар подороже Smile
ZEFIR
Авто: Subaru Outback 2,5 AT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
овалы лучше вынять и продать, пока целы.
велика вероятность того, что сабом их просто выдавит!
я б не рисковал
хочу фиат типо. Перехотел...
spr
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б не рисковал
согласен. лучше не рисковать.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
