valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Май 27, 2012 20:48 Заголовок сообщения: Довести до ума автозвук на добло |
Всем привет
Посоветуйте, как лучше поступить в моей ситуации.
Имеем:
- голову (JVC KD-R511)
- фронт из 2-х полосной компонентки + мидбасы в дверях (итого 6 динамиков)
- тыл два овала 6х9
Я еще не копался основательно в той акустике, что сейчас есть, но догадываюсь, что фронт реализован паралельным подключением (получается 2ом). Соответственно даже при небольшой громкости басы запирают полностью, твиттеры по ходу отключены вообще.
Надо:
Откоректировать звук в бюджете 2000 грн.
Я хочу сделать следущее:
- Подключить усилок Blaupunkt GTA-475
- Поставить саб Blaupunkt GTb 1200 Mk II
Два канала усилка подключить мостом на саб
Вторые два поканально подключить на фронт
Тылы либо отключить, либо включить без усилителя.
По началу думал просто убрать тылы, но по ходу они сделаны в своем объеме и не будут мешать сабу делать свою работу.
Еще была идея отключить задние овалы, все 4 канала магнитолы подключить на фронт (уже будет по 4 ом), назад поставть двухканальный усилок с сабом мостом, но мне кажется что все равно ГУ не потянет нормально даже 4ом нагрузку.
Планируемая схема прикреплена к посту, жду идей, отзывов.
Disclaimer
Я нашел несколько веток про автозвук в доблере, но там в основом речь идет либо об акустике, либо об автозвуке с значительно большим бюджетом. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Пн Май 28, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
| Овалы ставить незачем |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
Да я их ставить не собирался, они просто уже установлены.
Сейчас стоит вопрос стоит ли их оставлять... Покажет практика.
Кстати, еще вопрос, может кто знает.
Продавец в автозвуке сказал, что саб может потянуть на себя всю мощность усилка 4-х канального, в итоге на остальные два канала ничего не останется. Вопрос, насколько вероятно? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
Думаю це маячня! На підсилювачі потіжність поділена між всіма каналами порівну, і якщо на пару ти підключиш саб, то на іншій парі буде абсолютно така ж потіжність. Інша справа ,якщо ти підключиш значно потужніший саб, ніж може видати підсилювач, тоді останній може швидко вийти з ладу! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | | Думаю це маячня! На підсилювачі потіжність поділена між всіма каналами порівну, і якщо на пару ти підключиш саб, то на іншій парі буде абсолютно така ж потіжність. Інша справа ,якщо ти підключиш значно потужніший саб, ніж може видати підсилювач, тоді останній може швидко вийти з ладу! |
Спасибо, я тоже думаю, что это была попытка протолкнуть товар подороже  _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
ZEFIR Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2011 Сообщения: 210 Откуда: Киев
Авто: Subaru Outback 2,5 AT
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
овалы лучше вынять и продать, пока целы.
велика вероятность того, что сабом их просто выдавит!
я б не рисковал _________________ хочу фиат типо. Перехотел... |
spr Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| ZEFIR писал(а): | овалы лучше вынять и продать, пока целы.
я б не рисковал |
согласен. лучше не рисковать. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
