Провисла водительская дверь!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Провисла водительская дверь! Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста кто знает,как можно отрегулировать водительскую дверь.Провисла,а потому плохо закрывается...на завесах винты подкручивал,пытался защелкой,но все безрезультатно!!!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо по-людськи - знімай крило і регулюй...
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это в идеале и сильно кардинально. Можно просто под опустить скобу и все дела.
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а этот как???
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скобу я опустил ниже,чтоб закрывалась лучше,но так как она провисшая,то цепляет и чиркает о порог нижний угол двери!!!Может можно как-то кулачками на завесах можно отрегулировать,шайбы подставить...????
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять крыло и регулировать завесами которые прикручены к кузову?????
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збоку (від пройома) не залізеш і немає як зірвати болт. А спереду заважає крило...
Кароч, немає як нормально долізти до болтів.
Якщо зняти крило - спокійно виставляєш.
Одне НО, фарб на болтах буде зірвана, відповідно "А чо крило було бите?".
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо двері треба підняти, то на кузові верхній болт подати вперед, або нижній назад...
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем регулируется только креплением завес к кузову и больше никак???
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело,что не хочется снимать крыло и срывать краску!!!!!!!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй шайбами, але зразу постав нормальний болт, щоб легше було крутити.
Ми якось шайбами пів-дня гралися, поки не зняли крило...
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно!Спасибо большое,помудрую и попробую что-то сделать!!!
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять крыло много мороки и долго?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорестайл не пам'ятаю, а пострестайловий з-під капота ряд, до бампера 2 болта, знизу під дверима і зверху під гумкою...
Здається всьо.
Готовся двері знімати повністю, можливо буде легше перепресувати вісь, або просто розсверлювати отвори під болти...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша
на трехдверном унике была таже проблема, боролся регулировкой, шайбами... толку ноль. вывод провисла дверь - меняем петли.
Страница 1 из 4
