Паша Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 10:23 Заголовок сообщения: Провисла водительская дверь! |
Подскажите пожалуйста кто знает,как можно отрегулировать водительскую дверь.Провисла,а потому плохо закрывается...на завесах винты подкручивал,пытался защелкой,но все безрезультатно!!! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:00 Заголовок сообщения: |
Якщо по-людськи - знімай крило і регулюй... |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:43 Заголовок сообщения: |
Ну это в идеале и сильно кардинально. Можно просто под опустить скобу и все дела. |
Dollars Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Якщо по-людськи - знімай крило і регулюй... |
а этот как??? _________________
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
Скобу я опустил ниже,чтоб закрывалась лучше,но так как она провисшая,то цепляет и чиркает о порог нижний угол двери!!!Может можно как-то кулачками на завесах можно отрегулировать,шайбы подставить...???? |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
Снять крыло и регулировать завесами которые прикручены к кузову????? |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
Збоку (від пройома) не залізеш і немає як зірвати болт. А спереду заважає крило...
Кароч, немає як нормально долізти до болтів.
Якщо зняти крило - спокійно виставляєш.
Одне НО, фарб на болтах буде зірвана, відповідно "А чо крило було бите?". |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
Якщо двері треба підняти, то на кузові верхній болт подати вперед, або нижній назад... |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
В общем регулируется только креплением завес к кузову и больше никак??? |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
В том-то и дело,что не хочется снимать крыло и срывать краску!!!!!!! |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
Попробуй шайбами, але зразу постав нормальний болт, щоб легше було крутити.
Ми якось шайбами пів-дня гралися, поки не зняли крило... |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
Все ясно!Спасибо большое,помудрую и попробую что-то сделать!!! |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 16:11 Заголовок сообщения: |
Снять крыло много мороки и долго? |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Дорестайл не пам'ятаю, а пострестайловий з-під капота ряд, до бампера 2 болта, знизу під дверима і зверху під гумкою...
Здається всьо.
Готовся двері знімати повністю, можливо буде легше перепресувати вісь, або просто розсверлювати отвори під болти... |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Паша
на трехдверном унике была таже проблема, боролся регулировкой, шайбами... толку ноль. вывод провисла дверь - меняем петли. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
