rame Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 13:20 Заголовок сообщения: lancia dedra 2.0 i.e не заводится |
доброе время суток.
столкнулся с проблемой. отказалась заводится моя машинка. при проверке оказалось, что сдох датчик холла, что на трамблере. заменил метки не сбивал, там его по сути и не прикрутишь по другому. он на болтах. машина в итоге схватывает и глохнет. завести не удается.
подскажите что можно сделать. положение трамблера менять пробовал. толку мало. искру проверял. давление топлива есть.
_________________ завтра будет лучше |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 15:08 Заголовок сообщения: Re: lancia dedra 2.0 i.e не заводится |
| rame писал(а): | доброе время суток.
подскажите что можно сделать. положение трамблера менять пробовал. толку мало. искру проверял. давление топлива есть. |
rame А ты случайно здесь не перевернул привод, когда разбирал?
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 15:56 Заголовок сообщения: Re: lancia dedra 2.0 i.e не заводится |
| sheva70 писал(а): | | rame писал(а): | доброе время суток.
rame А ты случайно здесь не перевернул привод, когда разбирал? |
я тоже уже подумал. разъем да. перевернул. попробую поставить как было. но меня смущает что если верить цветовой маркировке проводов- порядок такой же как и был. но все же попробую. спасибо.
сам привод не трогал. там можно заменить датчик не разбирая его полностью. доступ есть. крепится датчик болтами на посадочное место.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
rame
зазор датчика отрегулировал?
_________________ Слава Україні!! |
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | rame
зазор датчика отрегулировал? |
он где?
и как регулируется
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
когда то не выставил зазор - так вообще не заводилась
385.66 KB |
306 раз(а) |
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | когда то не выставил зазор - так вообще не заводилась |
емае...у меня таких инструментов то нет
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
rame
на 3ю картинку не смотри:
1я - щуп 0.35 и с помощью винтов крепления датчика (могу ошибиться - давно это было) ставим зазор...
2я - 1й цилиндр в ВМТ и проверяем куда смотрит бегунок, осевая линия бегунка должна совпадать с меткой на корпусе.. (это по проблеме что sheva70 описывал, что бы не перевернуть трамплер на 180гр... хотя это тяжело сделать так как усики на трамплере заходят в распредвал только в одном положении )))
3я картинка - не смотрим
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
да бегунок то я не переворачивал. датчик менял просто открутив старый - поставил новый. трамблер не трогал сам. вот щас проблема где взять подходящий щуп.
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
всем спасибо) проблема решена. взяли на лямку. завелся. поначалу очень нестабильно, залил видимо сильно.несколько часов работы и машина восстановилась)
