razgeldyaii Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2012 Сообщения: 28 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:00 Заголовок сообщения: спасайте типо..моновпрыск..не заводится |
купил Типо..1,4...моновпрыск..не заводится...приходится маслать минут 7-10..и при этом играться падалью...как подхватило...перегазовка что бы быстро перейти на газ...грешил на бензонасос..давления 1,2 после клапана...сменил тоже самое...вливаешь бензин в ручную заводится...форсунка мало вливает топлива..проверил на стенда ссыт и хорошо...промыл винсом на всякий случай..поставил ...опять или ссыт...достала..завтра помчу куплю форсунку..попробую....кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
форсунка должна таки распылять или я ошибаюсь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
если б я с этим сталкивался я бы тут не был)))проверял ток диодом...импульс идет...но такое ощущение что мало бензина...или как будто на форсунку мало тока подается.. |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
вопрос был риторический
Если форсунка сцыт - значит смесь получается довольно хреновая, но при этом должно заливать свечи, если правильно понимаю принципы работы инжектора.
Кстати о свечах, в каком они цвете сейчас?
Чего спрашиваю: сначала определить шо там происходит - перелив или недо. Затем уже решать кто виноват. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
свечи не смотрел...но как по мне недолив...т.к. подливаю в ручную с банки прям в моник...машина заводится ....форсунка ссыт но мало...на стенде она намного лучше ссыт почему то |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
слабое напряжение на ней?
Весьма возможно.
Проверить бы провода от мозгов до форсунки. И, кстати, массу двигателя  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
напряжение ...думал..но как замерить..оно же импульсное..подключал светодиод 12 вольт...мигает...контакты помыл спиртиком..массу не проверял...но думаю не в ней дело..хотя завтра попробую...неделю уже ковыряемся в ней...уже мозг вынесла полностью |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:39 Заголовок сообщения: |
на форсунку 1 провод приходит или 2?
Провод проверить и все соединения почистить. Потому как импульсное таки сложно мерять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:43 Заголовок сообщения: |
разъем на 3 провода...у форсунки 2 усика +и -...полярность не перепутаешь)) |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
просто если недолив по причине слабого питания, то или провода форсунки где то налево тратят напругу, или стартер хавает столько, шо остальные на голодном пайке.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:51 Заголовок сообщения: |
стартер если б хавап аккумулятор сдыхал бы...так он живее всех живых...ладно помчу на рынок потрачу гривен 300 куплю форсунку...если не поможет....буду громко не прилично кричать))думал что только ситроены мозг выносят)))ошибся)) |
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:53 Заголовок сообщения: |
там где промывал форсунку и прогонял на стенде...мастер сказал что видел такой же гемор...на стенде ссыт отлично а на авто маловато... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:55 Заголовок сообщения: |
razgeldyaii
датчик темперетуры как поживает в колекторе?
массы все перечистить,посмотреть состояние свечей... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:56 Заголовок сообщения: |
лишние три сотни карман жгут? Могу дать номер карты для перевода
Для начала хоть бы сопротивление той форсунки померял бы..не факт, что она виновата, но не исключено раз говоришь, что на стенде сцыт лучше, чем на рабочем месте - значит условия ей разные.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
razgeldyaii Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 00:58 Заголовок сообщения: |
вот этого я не знаю датчики не проверял...не люблю электронику))мне бы карб))но химичить не хочу...люблю когда все родное стоит))завтра с утра куплю форсунку...и поползу все проверять датчики...массу ...свечи... |
