спасайте типо..моновпрыск..не заводится
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:00    Заголовок сообщения: спасайте типо..моновпрыск..не заводится Ответить с цитатой
купил Типо..1,4...моновпрыск..не заводится...приходится маслать минут 7-10..и при этом играться падалью...как подхватило...перегазовка что бы быстро перейти на газ...грешил на бензонасос..давления 1,2 после клапана...сменил тоже самое...вливаешь бензин в ручную заводится...форсунка мало вливает топлива..проверил на стенда ссыт и хорошо...промыл винсом на всякий случай..поставил ...опять или ссыт...достала..завтра помчу куплю форсунку..попробую....кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка должна таки распылять или я ошибаюсь?
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б я с этим сталкивался я бы тут не был)))проверял ток диодом...импульс идет...но такое ощущение что мало бензина...или как будто на форсунку мало тока подается..
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос был риторический Smile
Если форсунка сцыт - значит смесь получается довольно хреновая, но при этом должно заливать свечи, если правильно понимаю принципы работы инжектора.
Кстати о свечах, в каком они цвете сейчас?
Чего спрашиваю: сначала определить шо там происходит - перелив или недо. Затем уже решать кто виноват.
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи не смотрел...но как по мне недолив...т.к. подливаю в ручную с банки прям в моник...машина заводится ....форсунка ссыт но мало...на стенде она намного лучше ссыт почему то
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабое напряжение на ней?
Весьма возможно.
Проверить бы провода от мозгов до форсунки. И, кстати, массу двигателя Wink
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение ...думал..но как замерить..оно же импульсное..подключал светодиод 12 вольт...мигает...контакты помыл спиртиком..массу не проверял...но думаю не в ней дело..хотя завтра попробую...неделю уже ковыряемся в ней...уже мозг вынесла полностью
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форсунку 1 провод приходит или 2?
Провод проверить и все соединения почистить. Потому как импульсное таки сложно мерять Smile
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъем на 3 провода...у форсунки 2 усика +и -...полярность не перепутаешь))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если недолив по причине слабого питания, то или провода форсунки где то налево тратят напругу, или стартер хавает столько, шо остальные на голодном пайке..
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер если б хавап аккумулятор сдыхал бы...так он живее всех живых...ладно помчу на рынок потрачу гривен 300 куплю форсунку...если не поможет....буду громко не прилично кричать))думал что только ситроены мозг выносят)))ошибся))
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где промывал форсунку и прогонял на стенде...мастер сказал что видел такой же гемор...на стенде ссыт отлично а на авто маловато...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razgeldyaii
датчик темперетуры как поживает в колекторе?
массы все перечистить,посмотреть состояние свечей...
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишние три сотни карман жгут? Могу дать номер карты для перевода Wink
Для начала хоть бы сопротивление той форсунки померял бы..не факт, что она виновата, но не исключено Smile раз говоришь, что на стенде сцыт лучше, чем на рабочем месте - значит условия ей разные..
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этого я не знаю датчики не проверял...не люблю электронику))мне бы карб))но химичить не хочу...люблю когда все родное стоит))завтра с утра куплю форсунку...и поползу все проверять датчики...массу ...свечи...
Страница 1 из 6
