Ступичный подшипник задний на Panda
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ступичный подшипник задний на Panda Ответить с цитатой
Fiat Panda 1.2 переднеприводная c АБС. Поставили диагноз: Заменить ступичный подшипник задний правый. По каталогу ePer нашел 71769738 - КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА (количество 2). Почему количество 2? меняется парами или можно менять один? моя Панда с АБС. Нашел аналог SNR R158.46. Кто менял поделитесь подходит такой аналог или другой какой?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FAG 713690710 Подшипник
ступицы
колеса,
комплект 516,00
Вот чем можно заменить оригинал.
Больше доверяю этому производителю.
По поводу замены: если умер от старости - то меняю оба, чтоб через месяц не повторять процедуру со вторым. А если сдох от травмы, не совместимой с жизнью - не вижу смысл менять второй..
