aktivist Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 1.2
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 20:25 Заголовок сообщения: Ступичный подшипник задний на Panda |
Fiat Panda 1.2 переднеприводная c АБС. Поставили диагноз: Заменить ступичный подшипник задний правый. По каталогу ePer нашел 71769738 - КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА (количество 2). Почему количество 2? меняется парами или можно менять один? моя Панда с АБС. Нашел аналог SNR R158.46. Кто менял поделитесь подходит такой аналог или другой какой?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
FAG 713690710 Подшипник
ступицы
колеса,
комплект 516,00
Вот чем можно заменить оригинал.
Больше доверяю этому производителю.
По поводу замены: если умер от старости - то меняю оба, чтоб через месяц не повторять процедуру со вторым. А если сдох от травмы, не совместимой с жизнью - не вижу смысл менять второй.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
