Vakka Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Vakka
ты знаешь как устроен двигатель внутреннего сгорания? |
знаю. даже капремонт собственной восьмерки сам делал работая на СТО. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
Vakka
Ну раз ты технически подкован то давай разбираться. Масло после подьёма из маслянного картера маслонасосом попадает в маслянный фильтр. Если ТВОЙ маслянный фильтр не задерживает песок, то в принципе на этом можно опускать занавес. Все маслянные каналы двигателя идут уже после маслонасоса. Если между поршнем и цилиндром возле колец попадёт песок- то врятли он долго будет влиять на кольца, он быстро ушатает цилиндр и поршень в придачу, хотя ты прав, именно кольцам он врятли что нибудь сделает, кроме того, что их быстренько выкинут вместе с остальным мусором. Да я знаю разницу между боевым мотором и гражданским, поверь, не изза фильтра у боевого мотора меньше ресурс. К твоему сведенью ОЧЕНЬ МНОГО деталей раллийных автомобилей мощнее надёжнее и лучше в целом чем аналоги у гражданских авто. Они просто несравненно дороже. Если человек не имеет отпыта в этом вопросе то это не означает что ему нужно страшилки рассказывать, которые не подтверждены личным опытом. Я лично пользовал и пользую турбомотор с фнс и далеко не я один, и ничего с мотором не происходит.
И последнее, если ты действительно думаешь что дырка, которую прикрывает воздушный фильтр ведёт прямиком к моторному маслу то представляю какая картина Пикассо получилась у тебя после капиталки зубиломотора _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
всё нормально у меня получилось с зубиломотором. усмири свое больное воображение.
насчет раллийных запчастей - я не говорил, что они хуже или. тем более. уступают в прочности стоковым. я имел в виду. что раллийный мотор настроен на предел возможностей. что не может не сказаться на его моторесурсе. но там нулевик действительно важен. и есть ответ на вопрос "зачем?".
по-твоему, у нулевика вообще никаких недостатков нет?
а насчет дырки, то руководитель автомодельного кружка. куда я ходил в детстве говорил, что дырка в жопе, а в технике - отверстие. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Vakka
мой мастер тоже так говорил, но к делу это не относится. А по существу выраженных замечаний есть что ответить?
ЗЫ: Моё больное воображение позволило своими руцями откапиталить и интегрировать в свою машину мотор от кромы 2.0 турбо, до этого собрать впрыск двухвалки на январе. и ничё,всё работает я знаю чтонорамльный целый фнс фильтрует не хуже бумажного, и фильтр масла не позволит песку плавать по системе смазки если конечно фильтр не откровенно китайский. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Vakka
ну сам то хоть чуток подумай как абразив попадет в масло?даже есл предположить полное отсутствие воздушного фильтра и сильно пыльную дорогу то этой пыли как минимум надо просочиться сквозь поршневые кольца чтобы попасть в масло, ах даааа, забыл маслофильтра тоже при этом быть не должно
на турбо моторе БЕЗ воздушного фильтра теоретически может пострадать холодная крыльчатка, вот только 99,99% турбин выходят из строя почемуто от износа вала и втулок а крыльчатки страдают уже как следствие выработки вала. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
zanski
ты молодец! я не ставил под сомнение твою компетентность, но это не дает тебе права подЪ"бывать меня. только потому, что я не разделяю твоей точки зрения. не надо тут писюном трясти, как на авке. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Vakka Член клуба
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
Vakka
то что я молодец я в курсе и никого я не под...этосамое. и никого я не заставляю разделять мою точку зрения. просто если ты на СТО работал и ремонтировал автомобили то по идее я не должен был тебе всего этого писать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Vakka писал(а): | http://www.obmw.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=1 |
бойанисче. заметь, там тестят атмо мотор, а тут речь идёт про турбо. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
mihas Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
Народ ау,съезжаем с темы |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Мар 29, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
mihas
Лично моё мнение- купи качественный фильтр типа K&N AEM Apexi Pipercross это не дёшево но будет тебе гарантией того, что он нормально будет фильтровать (хотя повторюсь, нормально фильтруют и не очень дорогие фильтры, главное чтоб не повреждённый был) и будет тебе счастье. получишь лёгкую добавку крутящего и приятное бурчание из под капота. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
mihas Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо zanski попробую |
Добавлено: Пт Мар 30, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
пока тут дебаты трясли - уже бы по-тихому поставил нулевой и отписался по результату _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
