замена двигателя.Ritmo1.7d
Верховцев
Авто: SEAT RITMO 1.7d
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 21:54    Заголовок сообщения: замена двигателя.Ritmo1.7d Ответить с цитатой
вечер добрый. двигатель 1714куб,дизель, 1981г. рождения умер.это с высокой головкой,из первых.возможно заменить его последующим собратом,безболезненно?то есть после 1984г.выпусков.ато мой двиг редковатый,то нет,то поищем.мой двиг 138АЕ 5АО,этож его модель.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заменить на 149В3 000 от ритмо-регата -уно,или 149В4 000 от типо.Двигатель бери вместе с его подушками ,они могут понадобится при замене.
Верховцев
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.мне надо брать с коробкой,как я понял.а то моя не подойдёт на эти двиги.привода с тришипом и переключение нижнее у моей коробки.это подойдёт?
мой номер 0972390778.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет.На ритмо с двигателем 149В3 000 тоже самое.Удели внимание сцеплению,чтоб количество шлицев на диске и на первичном валу коробки совпадало.если что меняй диск.
Верховцев
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik спасибо,пойду дрыгатель шукать,бо скоро лето,море.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от Симферопля до моря-2 песни по 48 куплетов Very Happy Very Happy Very Happy
Будешь шукать двигатель- заодно посмотри нигде ли крома 1,9 ТДИ не завалялась,а то тоже на море хоцца Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Зверну увагу не ТДІ а ТДіД, і це 2 великі різниці. І двигло доволі рідкісне. Правда доволі економічне. Джаст кіп ін майнд.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел в виду ТДіД.Работает блин как часы,и тихо-тихо по сравнению с форкамерным дизелем
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верховцев
Хм, у меня тоже аппарат типа твоего, и я тоже из Симферополя =)
А двигло полностью капиталил совсем недавно, правда вышло это всё сооовсем недешево.
Кстати а ты как решил проблему? Делал свой движок или воткнул с другого авто? Может 1.9тд, вроде тоже на ритмо последние ставили? Он вроде повеселее должен быть
И еще, у кого авто с таким двигателем (1.7d), какой у кого средий расход? А то у меня кажется повышенный, хотя вся топливная "откапиталена" и проверена ...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fata1ity
Археолог! Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fata1ity
А повышенный это сколько?
fata1ity
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим расчетам где то 7л +-0.5л в смешанном режиме. А словам людей с такими же авто, тут на форуме, должна есть районе 5-5.5 смешанный и чуть ли не 4л трасса.
Кстати поздний угол зажигания на дизеле сильно влияет на расход?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато.У меня 1,9 в 6,4 укладывается в смешанном режиме.При позднем впрыске мощность падает,соответсвенно и расход может подрасти.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и о том же, меньше она должна есть. А что еще сильно влияет на расход на дизеле?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка ТНВД сильно влияет.
