		Верховцев Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 24 Откуда: симферополь
  Авто: SEAT RITMO 1.7d
				 Добавлено: Вс Мар 25, 2012 21:54    Заголовок сообщения: замена двигателя.Ritmo1.7d |
				| вечер добрый.  двигатель 1714куб,дизель, 1981г. рождения умер.это с высокой головкой,из первых.возможно заменить его последующим собратом,безболезненно?то есть после 1984г.выпусков.ато мой двиг редковатый,то нет,то поищем.мой двиг 138АЕ 5АО,этож его модель. |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Мар 25, 2012 22:03    Заголовок сообщения:  |
				Можно заменить на 149В3 000 от ритмо-регата -уно,или 149В4 000 от типо.Двигатель бери вместе с его подушками ,они могут понадобится при замене. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Верховцев Amico
				 Добавлено: Пн Мар 26, 2012 19:45    Заголовок сообщения:  |
				спасибо.мне надо брать с коробкой,как я понял.а то моя не подойдёт на эти двиги.привода с тришипом и переключение нижнее у моей коробки.это подойдёт? _________________ мой номер 0972390778. |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пн Мар 26, 2012 19:48    Заголовок сообщения:  |
				Подойдет.На ритмо с двигателем 149В3 000 тоже самое.Удели внимание сцеплению,чтоб количество шлицев на диске и на первичном валу коробки совпадало.если что меняй диск. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Верховцев Amico
				 Добавлено: Пн Мар 26, 2012 20:38    Заголовок сообщения:  |
				Unchik спасибо,пойду дрыгатель шукать,бо скоро лето,море. _________________ мой номер 0972390778. |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пн Мар 26, 2012 21:49    Заголовок сообщения:  |
				Так от Симферопля до моря-2 песни по 48 куплетов
Будешь шукать двигатель- заодно посмотри нигде ли крома 1,9 ТДИ не завалялась,а то тоже на море хоцца         _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пн Мар 26, 2012 22:56    Заголовок сообщения:  |
				Unchik
Зверну увагу не ТДІ а ТДіД, і це 2 великі різниці. І двигло доволі рідкісне. Правда доволі економічне. Джаст кіп ін майнд. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Мар 27, 2012 06:27    Заголовок сообщения:  |
Имел в виду ТДіД.Работает блин как часы,и тихо-тихо по сравнению с форкамерным дизелем _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		fata1ity Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: Симферополь
  Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
				 Добавлено: Вс Май 19, 2013 00:55    Заголовок сообщения:  |
				Верховцев
Хм, у меня тоже аппарат типа твоего, и я тоже из Симферополя =)
А двигло полностью капиталил совсем недавно, правда вышло это всё сооовсем недешево.
Кстати а ты как решил проблему? Делал свой движок или воткнул с другого авто? Может 1.9тд, вроде тоже на ритмо последние ставили? Он вроде повеселее должен быть
И еще, у кого авто с таким двигателем (1.7d), какой у кого средий расход? А то у меня кажется повышенный, хотя вся топливная "откапиталена" и проверена ... |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вс Май 19, 2013 07:34    Заголовок сообщения:  |
				fata1ity
Археолог!   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Май 19, 2013 08:53    Заголовок сообщения:  |
				fata1ity
А повышенный это сколько? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		fata1ity Италофан
				 Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:57    Заголовок сообщения:  |
				По моим расчетам где то 7л +-0.5л в смешанном режиме. А словам людей с такими же авто, тут на форуме, должна есть  районе 5-5.5 смешанный и чуть ли не 4л трасса.
Кстати поздний угол зажигания на дизеле сильно влияет на расход? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:01    Заголовок сообщения:  |
				Многовато.У меня 1,9 в 6,4 укладывается в смешанном режиме.При позднем впрыске мощность падает,соответсвенно и расход может подрасти. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		fata1ity Италофан
				 Добавлено: Вт Май 21, 2013 00:05    Заголовок сообщения:  |
				| Вот и  о том же, меньше она должна есть. А что еще сильно влияет на расход на дизеле? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Май 21, 2013 15:56    Заголовок сообщения:  |
				Регулировка ТНВД сильно влияет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
