подключение тахометра
despad
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:31    Заголовок сообщения: подключение тахометра Ответить с цитатой
Прошу помочь знающих людей: вообщем у меня cinquecento 1.1l 1995 yers, так вот в связи отсутствие запчастей он был переделан, а именно: 1 установлен карбюратор от Faw (было сделано прежним хозяином) 2 Установлен трамблер от "Таврии"(потому что сгорел эбу) И теперь встал вопрос о тахометре а имеено о подключении его. Как я понял сигнал тахометр брал с эбу!? так вот я не могу найти вывод на тахометр и каким сигналом он должен обрабатыватся? сигнал от катушки зажигания будет ли достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сигнал был с ЭБУ,что вероятнее всего,то вам от КЗ брать никак нельзя-там импульсы больше 200 вольт. Пробуйте с датчика Холла- средний вывод разъема,или же найдите коммутатор,он для ВАЗ и ЗАЗ с выходом на тахометр.В нем 7-й вывод на разъеме для этого.Только не слушайте всех подряд продавцов,что они все одинаковые,есть еще коммутаторы с выходом управления клапаном ЭПХХ по этому же контакту(например 1103.3734-01).Позже найду фамилию.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Мар 25, 2012 08:51), всего редактировалось 1 раз
despad
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я это понял как сделать(взять ипульсный сигнал с дх или кз), вопрос как найти этот долбаный вывод на тахометр нету ни у кого схемы!?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С приборки?
despad
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно с приборки, а есть у вас распиновка приборки? Smile
despad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем разобрался я с подключением, теперь у меня другая проблема тахометр показвает обороты завышаные в 2 раза. тахометр собран микрасхеме elex 14308d. как занизить его параметры?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы-разобрались,теперь и нам скажите,куда подключили?
despad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем разобрав щиток и вынув тахометр я уведел 3 вывода:
1. вход инф.
2.+12в
3.минус.
входной импульс заходит на белый разьем, красным проводом- который я подключил к упр. катушки (кл.1) вследствии чего тахометр стал показывать 6000 обр при риальных 3100(замерено переносным электроным тахометром)
Ура найдено решение проблемы!!!: первоначально я взял сигнал с катушки который по амплитуде имелл напряжение до 300В, в итоге я переподключил тахометр на сигнал от датчика хола на катором напряжение сигнала не привышает 6В и наконец то все заработало показание соответсвует реальным оборотам! Всем спасибо![/quote]
