отбойники рессор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рессора просевшая ,то какой не ставь,он будет разрушаться
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Отбойник не для амортизации,а снять нагрузку с рессоры.Как только отбойник коснулся-амортизации нет.Чем работоспособней отбойник-дольше прослужит рессора.Какой ставить?Думаю тот который экономически себя оправдает.Главное по высоте чтоб подходил.(нагрузка-амортизация).ИМХО
отбойник это элемент комфорта, защита кузова и рессоры от удара моста по кузову. В основном идут простые твердые резиновые отбойники, модификация на добло и газели предназначена для увеличения комфорта, у газели спереди у добло сзади. Такая конструкция отбойника начинает действовать с самого начала движения рессоры с нарастающим усилием.
Хоттабыч писал(а):
Правильно говорят. А отсюда вопросы. Зачем вообще отбойники? И с каких соображений они сделаны именно такими, а не какими-то другими? Почему на короткой базе отбойники не такие, как на макси?
иногда го-о-ораздо дороже сэкономленного
Могу предположить, что на макси жестче чем на короткой или пассажирской версии, поэтому жесткие газелевские отбойники предпочтительней для постоянных перегрузов в ущерб комфортности, для полного счастья, конечно одних отбойников мало, нужно к ним усиливать рессоры, а то удары по кузову обеспеченны и отбойник от них не спасет, что непосредственно приведет к скорой поломке рессоры.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс перегруз будет аналогично влиять
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну эт каждому свое,кому то грузы тягать-и тогда газелевский отбойник,а кому и задницу возить.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik
bogdan68
эт правильно.
Просто я сторонник ставить то, что положено
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Так оригиналу (по многим позициям) есть хорошие аналоги Confused
А на многие модели Фиат есть оригинальные запчасти для "Бывшего СССР" (так в E-Per) Smile
Так E-Per не икона, а справочник возможного.
Ну никак весь ассортимент "идей" не охватит.
"Отбойник не для амортизации"
Тогда можно железку поставить и получить ломающий удар в предельных режимах.
У отбойника возрастающий график нарастания усилия от сжатия
и таким образом предельная нагрузка возрастает плавно.
Такая себе своеобразная подушка безопасности.
Мнение bogdan68 очень полезно и при таком раскладе
рессоры прослужат дольше.
У него отбойники более энергоемки.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
... Так E-Per не икона, а справочник возможного
Вот тут с Вами категорически не согласен.
Е-Пер - каталог запчастей именно на конкретную машину, а не модель вообще. И для подбора аналогов нужно руководствоваться именно кодами с данного каталога.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда эксплуатируется, как положено Laughing
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Железку не железку, но в большинстве машин стоят простые отбойники в виде кусков резины, и ни че ездяют. Повторюсь такой отбойник стоит в большей степени во благо комфорта.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в большинстве случаев в этих авто отбойник и не работает,то есть не соприкасается.В добло же даже при минимальной загрузке на ухабах отбойник уже работает(соприкасается с рессорой),я не говорю уже про какой-то груз.Заводской отбойник нужен для избежания удара балки по лонжерону,и что бы аммотизатор не стучал на полном сжатии,ну и немного позволяет больше нагрузить,хотя родного это касается меньше.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кадди говорят что он хуже держит трассу, у него вроде не видал такой отбойник, он меньше дает раскачиваться кузову, что улучшает управляемость и дает возможность поставить более эластичные рессоры для комфорта не теряя стабильности ИМХО конечно.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может отбойник улучьшить амортизацию,его прямое назначение разгрузить ресору.ИМХО.О какой амортизации речь если авто "сидит" на балке через отбойник?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с одной стороны, согласен.
с другой, даже по внутренним кодам есть много запчастей, полностью идентичных, но под разными кодами и якобы не взаимозаменяемых.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямое назначение его не дать встретится мосту и кузову при раскачке или перегрузе. И авто не должно сидеть на отбойнике, тогда ни от рессор ни от отбойника толку нету, это уже обыкновенная садовая тачка.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно взлянуть на добло при загрузке (БЕЗ ПЕРЕГРУЗА ПО ПАСПОРТУ) 700кг.Которое не седит на "отбойнике". Laughing Думаю "придел мечтаний" 200-250кг.ИМХО.
Страница 3 из 13
