eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 16:34 Заголовок сообщения: пыльник наружный |
Подскажите, кто менял пыльник наружный(пежо эксперт 2005год, 2.0HDI)Есть ли подводные камни?? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
нет...все как обычно в переднеприводной машине... |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
"SAVA" Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 27 Откуда: г. Сумы
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
Хочу заменить наружный пыльник ,можно ли или нужно ли вытаскивать полуось из коробки.Сам - думаю что нужно ,но где быть осторожным не знаю. Помогите советом - растолкуйте пожалуйста.Как это сделать? _________________
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
Якщо зовнішній то думаю що не потрібно. А якщо внутрішній то точно потрібно-інакше сам пильник не надінеш на гранату. |
"SAVA" Amico
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
Я полнял,что нужно поворотный кулак сбивать ,а это точно по месту я его выдерну из коробки? _________________
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
"SAVA" писал(а): | Я полнял,что нужно поворотный кулак сбивать ,а это точно по месту я его выдерну из коробки? |
Можна з коробки не виймати,а зняти хомут із внутрішнього і вийняти напіввісь з роликами,а сам стакан залишити в коробці(масло не потече)  _________________ Радуйся жизни,если получается |
"SAVA" Amico
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь - так все и сделал. _________________
Ribalov73 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 6 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Skudo
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуста как менять наружный пыльник по этапно. |
Лукіан Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Пн Май 05, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
Хочу поміняти собі наружний пильнік,до цього шруш ще не знів.Питання-знімав до цього на опелі там штопорне кольцо треба зняти а потім знімається граната,а на скудо я якщо правильно зрозумів граната просто збивається а штопорне кольцо залишається на полуосі і вже потім знімається і міняється на нове.Правильно я мислю???Хто знає дайте відповідь буду дуже вдячним  |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Май 05, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
Лукіан писал(а): | Хочу поміняти собі наружний пильнік,до цього шруш ще не знів.Питання-знімав до цього на опелі там штопорне кольцо треба зняти а потім знімається граната,а на скудо я якщо правильно зрозумів граната просто збивається а штопорне кольцо залишається на полуосі і вже потім знімається і міняється на нове.Правильно я мислю???Хто знає дайте відповідь буду дуже вдячним  | всё верно, ударом сбиваетса. |
Лукіан Италофан
Добавлено: Пн Май 05, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
pobeditel 11 писал(а): | Лукіан писал(а): | Хочу поміняти собі наружний пильнік,до цього шруш ще не знів.Питання-знімав до цього на опелі там штопорне кольцо треба зняти а потім знімається граната,а на скудо я якщо правильно зрозумів граната просто збивається а штопорне кольцо залишається на полуосі і вже потім знімається і міняється на нове.Правильно я мислю???Хто знає дайте відповідь буду дуже вдячним  | всё верно, ударом сбиваетса. |
Дякую |
crazy253-70 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
Можна поетапно розказати як замінити зовнішній пильник бо хочу сам поміняти але крім того як вийняти полуось із ступиці дальше не дуже знаю як  |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
