пыльник наружный
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 16:34    Заголовок сообщения: пыльник наружный Ответить с цитатой
Подскажите, кто менял пыльник наружный(пежо эксперт 2005год, 2.0HDI)Есть ли подводные камни??
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет...все как обычно в переднеприводной машине...
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
"SAVA"
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу заменить наружный пыльник ,можно ли или нужно ли вытаскивать полуось из коробки.Сам - думаю что нужно ,но где быть осторожным не знаю. Помогите советом - растолкуйте пожалуйста.Как это сделать?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо зовнішній то думаю що не потрібно. А якщо внутрішній то точно потрібно-інакше сам пильник не надінеш на гранату.
"SAVA"
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полнял,что нужно поворотный кулак сбивать ,а это точно по месту я его выдерну из коробки?
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна з коробки не виймати,а зняти хомут із внутрішнього і вийняти напіввісь з роликами,а сам стакан залишити в коробці(масло не потече) Idea
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
"SAVA"
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь - так все и сделал.
Ribalov73
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста как менять наружный пыльник по этапно.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поміняти собі наружний пильнік,до цього шруш ще не знів.Питання-знімав до цього на опелі там штопорне кольцо треба зняти а потім знімається граната,а на скудо я якщо правильно зрозумів граната просто збивається а штопорне кольцо залишається на полуосі і вже потім знімається і міняється на нове.Правильно я мислю???Хто знає дайте відповідь буду дуже вдячним Drinks or Beer
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно, ударом сбиваетса.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна поетапно розказати як замінити зовнішній пильник бо хочу сам поміняти але крім того як вийняти полуось із ступиці дальше не дуже знаю як Smile
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://youtu.be/WDb2i3RLK4w
0б77бб9119
