Розвал и электроусилитель
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Розвал и электроусилитель Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане.
Катался я зиму, и начал руль у меня поворачиваться вправо, т.е. едешь прямо - руль немножко повернут вправо. Вот и сделал сегодня развал. Выезжаю, еду, смотрю ничего не поменялось. Дай думаю выеду на ровную прямую дорогу. Опять ничего не поменялось. Возвращаюсь, говорю так мол и так, руль вправо как был повернут, так и остался. Специалист грит что странно, ком показывал все ок, спецом выставлял все прямо и комп не должен соврать. Говорит это может из-за электро усилителя, мол он сам себе что-то там выдумывает. Говорит покатайтесь. Ок, покатаюсь, но если что вернусь.
Так вот. Подскажите, меня обманывают где-то? И что мне теперь, так и ездить с рулем повернутым, хоть и не много, но все равно неправильно как-то?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: georgik (Сб Мар 24, 2012 16:31), всего редактировалось 1 раз
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама хірня, і теж вправо, але чуть-чуть. Офіціали зробили розвал - кажуть все ок.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что ж ок. а если б они на 90 градусов был повернут? Думаю надо что-то делать все-таки
Este
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy то что руль повернут еще не значит, что сход не выставлен...
если машину ведет - то дело в сход-развале... а если просто повернут руль
то это от того, что когда меняли наконечники неправильно их "накрутили"
на рул. тяги )))
самое простое - это снять руль и поставить его ровно)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так никто ничего не менял. ладно, угол не такой и большой может потерплю. но когда едешь, и знаешь что он немного повернут, аж бесить начинает Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
ну развал та делали) что то накрутили )) а бы машину не вело... а когда
руль немножко наклонен спицами вниз удобно держать его одной рукой
облокотившись на дверную карту Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто развальщикам впадлу выкручивать наконечники Confused если настоять то сделают как надо Cool
0665656460 Валера
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо, эт уже другой разговор. я ж не в курсе этих делов. В общем поеду обратно и буду настаивать. А то мне такой подход к работе не шибко нравится.
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едь пусть настраивают Confused
0665656460 Валера
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на зимней резине почему то руль не ровно стоит, на градусов 5, хотя резина и диски ровные, и легко балансировались. Как ставлю летнюю резину так сразу выравнивается. Дело скорее всего в резине.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вчера поставил нулевую резину Smile
как вариант - попробую поменять местами колеса, посмотрим что выйдет.
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогично руль повернут вправо на градусов 5. Только пришло это все вместе с морозами. Возможно когда было -30 руль сильно завернул, так и оставил стоять (на спуске в бардюр упер что б на ручник не ставить). Так вот потом наверное когда назад выворачивал то и сместился. Вообще возможен такой вариант?
cronic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и у нашего компьютера бывают глюки. Он может запомнить позицию в которой оставили руль, и если на долго то примет как правильное. И в результате может начать вести в стороны.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А руль при регулировке фиксировался?
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поехел еще раз, механик опять настаивал что это из-за электроусилителя, мол я у него не первый с такой проблемой. Но все-таки еще раз сделал. Но уже и я смотрел чтоб руль стоял ровно. правда у нас разные "ровно" оказались Smile. В итоге сделал. Теперь все нормально.
Да, вставлял какие-то нехитрие штуки в салон для фиксации.
