georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 14:58 Заголовок сообщения: Розвал и электроусилитель |
Приветствую, форумчане.
Катался я зиму, и начал руль у меня поворачиваться вправо, т.е. едешь прямо - руль немножко повернут вправо. Вот и сделал сегодня развал. Выезжаю, еду, смотрю ничего не поменялось. Дай думаю выеду на ровную прямую дорогу. Опять ничего не поменялось. Возвращаюсь, говорю так мол и так, руль вправо как был повернут, так и остался. Специалист грит что странно, ком показывал все ок, спецом выставлял все прямо и комп не должен соврать. Говорит это может из-за электро усилителя, мол он сам себе что-то там выдумывает. Говорит покатайтесь. Ок, покатаюсь, но если что вернусь.
Так вот. Подскажите, меня обманывают где-то? И что мне теперь, так и ездить с рулем повернутым, хоть и не много, но все равно неправильно как-то?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: georgik (Сб Мар 24, 2012 16:31), всего редактировалось 1 раз |
Madcat Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 15:39 Заголовок сообщения: |
| Та сама хірня, і теж вправо, але чуть-чуть. Офіціали зробили розвал - кажуть все ок. |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
| Madcat писал(а): | | Та сама хірня, і теж вправо, але чуть-чуть. Офіціали зробили розвал - кажуть все ок. |
так что ж ок. а если б они на 90 градусов был повернут? Думаю надо что-то делать все-таки |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 18:12 Заголовок сообщения: |
то что руль повернут еще не значит, что сход не выставлен...
если машину ведет - то дело в сход-развале... а если просто повернут руль
то это от того, что когда меняли наконечники неправильно их "накрутили"
на рул. тяги )))
самое простое - это снять руль и поставить его ровно) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
так никто ничего не менял. ладно, угол не такой и большой может потерплю. но когда едешь, и знаешь что он немного повернут, аж бесить начинает  |
Este Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
georgik
ну развал та делали) что то накрутили )) а бы машину не вело... а когда
руль немножко наклонен спицами вниз удобно держать его одной рукой
облокотившись на дверную карту  _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
просто развальщикам впадлу выкручивать наконечники если настоять то сделают как надо  _________________
0665656460 Валера |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | просто развальщикам впадлу выкручивать наконечники если настоять то сделают как надо  |
ооо, эт уже другой разговор. я ж не в курсе этих делов. В общем поеду обратно и буду настаивать. А то мне такой подход к работе не шибко нравится. |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
едь пусть настраивают  _________________
0665656460 Валера |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 22:42 Заголовок сообщения: |
| У меня на зимней резине почему то руль не ровно стоит, на градусов 5, хотя резина и диски ровные, и легко балансировались. Как ставлю летнюю резину так сразу выравнивается. Дело скорее всего в резине. |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
| Пунтовец писал(а): | | У меня на зимней резине почему то руль не ровно стоит, на градусов 5, хотя резина и диски ровные, и легко балансировались. Как ставлю летнюю резину так сразу выравнивается. Дело скорее всего в резине. |
только вчера поставил нулевую резину
как вариант - попробую поменять местами колеса, посмотрим что выйдет. |
cronic Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
У меня аналогично руль повернут вправо на градусов 5. Только пришло это все вместе с морозами. Возможно когда было -30 руль сильно завернул, так и оставил стоять (на спуске в бардюр упер что б на ручник не ставить). Так вот потом наверное когда назад выворачивал то и сместился. Вообще возможен такой вариант? _________________
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 09:14 Заголовок сообщения: |
Да и у нашего компьютера бывают глюки. Он может запомнить позицию в которой оставили руль, и если на долго то примет как правильное. И в результате может начать вести в стороны. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17329 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 09:18 Заголовок сообщения: |
А руль при регулировке фиксировался? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 09:41 Заголовок сообщения: |
вчера поехел еще раз, механик опять настаивал что это из-за электроусилителя, мол я у него не первый с такой проблемой. Но все-таки еще раз сделал. Но уже и я смотрел чтоб руль стоял ровно. правда у нас разные "ровно" оказались . В итоге сделал. Теперь все нормально.
| Александр Васильевич писал(а): | | А руль при регулировке фиксировался? |
Да, вставлял какие-то нехитрие штуки в салон для фиксации. |
