Направляющая ГБЦ
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Направляющая ГБЦ Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. Возникла проблема в том что прогорели все 4 выхлопных клапана. При шлифовке поверхности головы, пытались вытащить эту направляющую, а она рассыпалась. Можно ли без нее прикручивать головку к цилиндрам. На экзисте надо ждать 11дней. Или же надо с чего-нибудь точить?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не направляющая клапанов, это цилиндр диаметром 15мм и такой же длины. Устанавливаются по углам внизу головки.[/img]
My name is Brava....Fiat Brava
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайне желательно с ними. Выточить никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойди с "самары" купи и поставь.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если еще и порыться на автобазаре в ваз фонде то будет очень похожа на настоящую.
Тоже металлокерамическая и красивая, гладенькая.
Без неё прикручивать не надо.
Она держит прокладку и не дает ей смещаться при монтаже.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно. Звонил человечку, так он утверждал что на девятках не стоят никакие направляющие, что там голова и блок цилиндров ровные.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Я тебе говорю, как человек, который регулярно пользуется ВАЗ-фондом.
Именно "девятошные" и подходят.
Их функция только одна - напрвить прокладку и голову на нужное место, поэтому из чего они сделаны глубоко по барабану.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюнул я на работу и сорвался на авторынок. Действительно, есть такие только длина их не 15мм а 10. А так диаметр подходит. Придется наверно фольгу подставить чтобы глубоко не проваливались они. Цена 5грн
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за подсказки. Если б не нашел пришлось бы наверно ждать почти две недели
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше ему не звони.
Ничего не знает.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не знает.
ROFL
