djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 11:35 Заголовок сообщения: Направляющая ГБЦ |
| Всем доброго дня суток. Возникла проблема в том что прогорели все 4 выхлопных клапана. При шлифовке поверхности головы, пытались вытащить эту направляющую, а она рассыпалась. Можно ли без нее прикручивать головку к цилиндрам. На экзисте надо ждать 11дней. Или же надо с чего-нибудь точить? |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 11:43 Заголовок сообщения: |
Это не направляющая клапанов, это цилиндр диаметром 15мм и такой же длины. Устанавливаются по углам внизу головки.[/img] _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
| Крайне желательно с ними. Выточить никаких проблем. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
Пойди с "самары" купи и поставь. _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
А если еще и порыться на автобазаре в ваз фонде то будет очень похожа на настоящую.
Тоже металлокерамическая и красивая, гладенькая.
Без неё прикручивать не надо.
Она держит прокладку и не дает ей смещаться при монтаже. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
странно. Звонил человечку, так он утверждал что на девятках не стоят никакие направляющие, что там голова и блок цилиндров ровные. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
djemileo
Я тебе говорю, как человек, который регулярно пользуется ВАЗ-фондом.
Именно "девятошные" и подходят.
Их функция только одна - напрвить прокладку и голову на нужное место, поэтому из чего они сделаны глубоко по барабану. _________________
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
Плюнул я на работу и сорвался на авторынок. Действительно, есть такие только длина их не 15мм а 10. А так диаметр подходит. Придется наверно фольгу подставить чтобы глубоко не проваливались они. Цена 5грн _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за подсказки. Если б не нашел пришлось бы наверно ждать почти две недели _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| djemileo писал(а): | | странно. Звонил человечку, так он утверждал что на девятках не стоят никакие направляющие, что там голова и блок цилиндров ровные. |
Больше ему не звони.
Ничего не знает. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
Ничего не знает. |
