Взаимозаменяймость головок на двухвальном типо
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Взаимозаменяймость головок на двухвальном типо Ответить с цитатой
всем приветSmile
интересует вопрос о взаимозаменяймости головок
от 1.8 и 2.0 встанет?
как я понимаю надо только шкивы грм свои оставлять? или еще чтото под замену?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да на 1.6 двигательSmile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Начнём с того, что 1.8 и 2.0 между собой уже не взаимозаменяемы- разная форма камер сгорания. Можешь показать форму поршня 1.6?
Вот камера и поршень 2.0:
 Просмотрено:  114 раз(а)
 Просмотрено:  131 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 1.8 форма поршня похожа на одногорбого верблюда. Форма камер похожа на 2.0, но более рельефная.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня поршня сферические
похожие как на 2.0 только больше наплыв.
говорили что головки вроде одинаковые
диаметр поршня такой как на 2.0
и прокладка под голову такая же
вот интересно голова такая же?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
На 2.0 плоские, с ОБРАТНОЙ сферой! Просто на фотке не очень понятно.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер 84 мм
ну тогда я так понимаю остается вариант с 1.8
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
есть с 1.6 сделанная уже, новые направляющие, клапана притерты, только без пружин. Если есть интерес, пиши в личку.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также есть ГБЦ с 2.0 заменены все клапана, направляющие, шлифованая, вся в зборе. Есть и распредвалы. Если интересно пишы в ЛС. Wink
