LEON Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 34 Откуда: АР КРЫМ
Авто: expert 2008
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:20 Заголовок сообщения: Scudo, Expert, Jumpy от 2007 г.в. проблема дизилинга! |
Всем привет! И так, наконец то, появилось достаточно много несчастных обладателей данный моделей с кем можно обменяться опытом! Начну по порядку, постараюсь коротко!
Купил я машину в середине 10г, гнал ее из Германии и именно ту которую хотел, а не которую втюхивали перекупы! Понятно первым делом загнал ее на подъемник, поменял сальники калена передний, задний, поскольку они у них безбожно сопливят! Походу пьесы при снятии коробки для замены коренного, я поменял маховик, были явные признаки износа ! Маховик на данных машинах не дешевый и ресурс его может истечь уже на 100к! Объясню почему - частенько на таких машинах не работает плавная остановка двигателя после выключения зажигания. Принцип ее такой, когда выключаешь зажигание блок дает импульс на эл. магнитный клапан заслонки, клапан этот пропускает разряженный воздух на заслонку и она перекрывает подачу воздуха в двигатель, тем самым предотвращая так называемый дизилнг, удар поршня в воздух!
У меня это не работало, машина глушилась грубо иногда с ударом в районе маховика, думаю, из-за этого он так быстро издох! Понятно дело я его поменял, это не помогло)) Я начал копать и понял, что система отвечающая за плавную остановку не работает (цепь- блок управления, эл.клапан, дроссельная заслонка). Я по цепочки проверил все, что касается этой системы т.е. вакуум, работу заслонки, клапана заслонки ну и конечно импульс от блока! Не буду вдаваться в подробности, причину я нашел и болезнь вылечил, правда неординарным способом и не до конца! Но машина стала глушиться мягко и приятно, в принципе чего я и добивался!
Ребята вопрос, кто катается на таких машинах, сталкивались ли с этой проблемой и как вылечили болезнь если такая была? |
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
Дизилинг, это проблема бензиновых двигателей, и то вроде только карбюраторных, а не как не дизелей. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:55 Заголовок сообщения: Re: Scudo, Expert, Jumpy от 2007 г.в. проблема дизилинга! |
LEON писал(а): | Всем привет! И так, наконец то, появилось достаточно много несчастных обладателей данный моделей с кем можно обменяться опытом! Начну по порядку, постараюсь коротко!
Кажись і в мене таке,маю наувазі грубо глушиться,різко зупиняється,ти як лікував? |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
Советую обратиться к электрику грамотному, который примерно знает работу новых дизелей и вакуумной системы! Надо по цепочки проверить дроссельную заслонку, эл. маг. клапан заслонки и приходящий вакуум! Если это все работает проверять импульс от блока управления! Работа не простая, но если вылечит, две разных машины будет, расколбас пропадет, будет глохнуть как бензиновая тихо и без вибрации! |
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
LEON писал(а): | Советую обратиться к электрику грамотному, который примерно знает работу новых дизелей и вакуумной системы! Надо по цепочки проверить дроссельную заслонку, эл. маг. клапан заслонки и приходящий вакуум! Если это все работает проверять импульс от блока управления! Работа не простая, но если вылечит, две разных машины будет, расколбас пропадет, будет глохнуть как бензиновая тихо и без вибрации! | Дякую. |
lisnyk Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2012 Сообщения: 5 Откуда: Львів
Авто: FIAT SCUDO 07. 2.0
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
Як вирішив цю проблему. |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 07:52 Заголовок сообщения: |
lisnyk писал(а): | Як вирішив цю проблему. | Я ще ніяк. |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
У меня проблема была в импульсе с блока управления, перепрошивка не помогла, электрик просто обманул блок и взял импульс на клапан с другого места! Геморой на целый день, но конечного результата добились! Повторюсь, проблема может быть решаема у всех по разному, в зависимости от неисправности в цепи! проверьте все по цепочки и найдите причину! |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 14:58 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |
Все зависит от Вашей комплектации! У меня БК тоже показывает радио и температуру за бортом, расход я вывести не могу на экран, такая комплектация! Экономический мод отключить нельзя, они перестраховались, поскольку глюги хорошие идут на данных машинах когда сел аккамулятор! Нужен хороший ток и при старте и пьезофорсункам! |
Vladivir Италофан
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
LEON Можно спросить? А что с 2007 г стали ставить пьезофорсунки, не электромагниты |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
LEON писал(а): | шурік писал(а): | Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |
Все зависит от Вашей комплектации! У меня БК тоже показывает радио и температуру за бортом, расход я вывести не могу на экран, такая комплектация! Экономический мод отключить нельзя, они перестраховались, поскольку глюги хорошие идут на данных машинах когда сел аккамулятор! Нужен хороший ток и при старте и пьезофорсункам! | І добре і погано. |
lisnyk Amico
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Поставив реле стала глушитись без удара клас Економ режим можна відключити компом тільки на 30хв. |
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
lisnyk писал(а): | Поставив реле стала глушитись без удара клас Економ режим можна відключити компом тільки на 30хв. | Детальніне про реле! |
LEON Amico
Авто: expert 2008
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | LEON Можно спросить? А что с 2007 г стали ставить пьезофорсунки, не электромагниты | Про электромагниты не понял... а пьезофорсунки ставят на эти машины, выпуска с 2007 года! вроде бы как, у нас уже научились и их ремонтировать! |
