		| Автор | Сообщение |
		| LEON Amico
 Знак зодиака:
 Авто: expert 2008
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Scudo, Expert, Jumpy от 2007 г.в. проблема дизилинга! |   |
				| Всем привет! И так, наконец то, появилось достаточно много несчастных обладателей данный моделей с кем можно обменяться опытом! Начну по порядку, постараюсь коротко! Купил я машину в середине 10г, гнал ее из Германии и именно ту которую хотел, а не которую втюхивали перекупы! Понятно первым делом  загнал ее на подъемник, поменял сальники калена передний, задний, поскольку они у них безбожно сопливят! Походу пьесы при снятии коробки для замены коренного,  я поменял маховик, были явные признаки износа ! Маховик на данных машинах не дешевый и ресурс его может истечь уже на 100к! Объясню почему - частенько на таких машинах не работает плавная остановка двигателя после выключения зажигания. Принцип ее такой,  когда выключаешь зажигание блок дает импульс на эл. магнитный клапан заслонки, клапан этот пропускает разряженный воздух на заслонку и она перекрывает подачу воздуха в двигатель, тем самым предотвращая так называемый дизилнг, удар поршня в воздух!
 У меня это не работало, машина глушилась грубо иногда с ударом в районе маховика, думаю, из-за этого он так быстро издох! Понятно дело я его поменял, это не помогло)) Я начал копать и понял, что система отвечающая за плавную остановку не работает (цепь- блок управления, эл.клапан, дроссельная заслонка). Я по цепочки проверил все, что касается этой системы т.е. вакуум, работу заслонки, клапана заслонки ну и конечно импульс от блока! Не буду вдаваться в подробности, причину я нашел и болезнь вылечил, правда неординарным способом и не до конца! Но машина стала глушиться мягко и приятно, в принципе чего я и добивался!
 Ребята вопрос, кто катается на таких машинах, сталкивались ли с этой проблемой и как вылечили болезнь если такая была?
		| Вернуться к началу |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Дизилинг, это проблема бензиновых двигателей, и то вроде только карбюраторных, а не как не дизелей. |  |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Re: Scudo, Expert, Jumpy от 2007 г.в. проблема дизилинга! |   |
				|  	  | LEON писал(а): |  	  | Всем привет! И так, наконец то, появилось достаточно много несчастных обладателей данный моделей с кем можно обменяться опытом! Начну по порядку, постараюсь коротко! Купил я машину в середине 10г, гнал ее из Германии и именно ту которую хотел, а не которую втюхивали перекупы! Понятно первым делом  загнал ее на подъемник, поменял сальники калена передний, задний, поскольку они у них безбожно сопливят! Походу пьесы при снятии коробки для замены коренного,  я поменял маховик, были явные признаки износа ! Маховик на данных машинах не дешевый и ресурс его может истечь уже на 100к! Объясню почему - частенько на таких машинах не работает плавная остановка двигателя после выключения зажигания. Принцип ее такой,  когда выключаешь зажигание блок дает импульс на эл. магнитный клапан заслонки, клапан этот пропускает разряженный воздух на заслонку и она перекрывает подачу воздуха в двигатель, тем самым предотвращая так называемый дизилнг, удар поршня в воздух!
 Кажись і в мене таке,маю наувазі грубо глушиться,різко зупиняється,ти як лікував?
		| LEON Amico
 Знак зодиака:
 Авто: expert 2008
				|  Добавлено: Пн Апр 02, 2012 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Советую обратиться к электрику грамотному, который примерно знает работу новых дизелей и вакуумной системы! Надо по цепочки проверить дроссельную заслонку, эл. маг. клапан заслонки и приходящий вакуум! Если это все работает проверять импульс от блока управления! Работа не простая, но если вылечит, две разных машины будет, расколбас пропадет, будет глохнуть как бензиновая тихо и без вибрации! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую. 	  | LEON писал(а): |  	  | Советую обратиться к электрику грамотному, который примерно знает работу новых дизелей и вакуумной системы! Надо по цепочки проверить дроссельную заслонку, эл. маг. клапан заслонки и приходящий вакуум! Если это все работает проверять импульс от блока управления! Работа не простая, но если вылечит, две разных машины будет, расколбас пропадет, будет глохнуть как бензиновая тихо и без вибрации! |
		| lisnyk Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 07. 2.0
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 21:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Як вирішив цю проблему. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 07:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Я ще ніяк. 	  | lisnyk писал(а): |  	  | Як вирішив цю проблему. |
		| LEON Amico
 Знак зодиака:
 Авто: expert 2008
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 20:01    Заголовок сообщения: |   |
 У меня проблема была в импульсе с блока управления, перепрошивка не помогла, электрик просто обманул блок и взял импульс на клапан с другого места! Геморой на целый день, но конечного результата добились! Повторюсь, проблема может быть решаема у всех по разному, в зависимости от неисправности в цепи! проверьте все по цепочки и найдите причину!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |  |
		| LEON Amico
 Знак зодиака:
 Авто: expert 2008
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шурік писал(а): |  	  | Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |
 Все зависит от Вашей комплектации! У меня БК тоже показывает радио и температуру за бортом, расход я вывести не могу на экран, такая комплектация! Экономический мод отключить нельзя, они перестраховались, поскольку глюги хорошие идут на данных машинах когда сел аккамулятор! Нужен хороший ток и при старте и пьезофорсункам!
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| LEON Можно спросить? А что с 2007 г стали ставить пьезофорсунки, не электромагниты  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | LEON писал(а): |  	  |  	  | шурік писал(а): |  	  | Таке питання:Ком"ютор постійно показує налаштування радіо,чи можна зробити так щоб показувало розхід топлива?В випуску 2007р було що виведеш на екран,те і показує, а тут переключається назад.Як виключити режим економії ел.енергії? |
  І добре і погано. |  |
		| lisnyk Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставив реле стала глушитись без удара клас  Економ режим можна відключити компом тільки на 30хв. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 11, 2012 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Детальніне про реле! 	  | lisnyk писал(а): |  	  | Поставив реле стала глушитись без удара клас  Економ режим можна відключити компом тільки на 30хв. |
		| LEON Amico
 Знак зодиака:
 Авто: expert 2008
				|  Добавлено: Ср Апр 11, 2012 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Про электромагниты не понял... а пьезофорсунки ставят на эти машины, выпуска с 2007 года! вроде бы как, у нас уже научились и их ремонтировать! 	  | Vladivir писал(а): |  	  | LEON Можно спросить? А что с 2007 г стали ставить пьезофорсунки, не электромагниты  |
