Проблема после снятия перегородки
Буржуй
Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Проблема после снятия перегородки Ответить с цитатой
Подскажите !
После снятия перегородки в Doblo Cargo 1.9 2007 г.в.появилось надоедливое постукивание только с правой стороны возле или над задней колесной аркой!После проверки на СТО причины не нашли ,подвеска вся в норме,глушак нигде не цепляет!Двери все тоже плотненько прилегают!Стук с дребезжанием в основном на неровностях ,на ровной трассе все ОК!
Что еще может быть ?
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в районе правой сдвижной двери?
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрути, пошатай ті гайки, в які прикручувалась перегородка.
Вони можуть болтатись і жужати.
Просто приклей їх до стойки.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шукай проблему в задніх роздвижних дверях.
Буржуй
Да, в районе правой сдвижной двери!
Что там может быть?
Буржуй
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де саме шукати?
При закритих дверях ,шату в них немає!
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подушка рисоры болталась и тоже етот блядский стук был,еле нашли
doberman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая подушка рессоры??где она находиться?
Буржуй
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки майже біля передніх сидінь,а стукає за задніми сидіннями !!
Snegovik
Авто: Doblo Maxi (1,3)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная была проблема и тоже после снятие перегородки (почему-то).
Дребезжит подшипник об направляющую, в который ездит. Смазкой пройдись и должно перестать.
Если не пройдет - сади пассажира и пусть слушает пока едешь.
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она над рессорой находиться резинка!!!
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка и тарелка в норме!!!!
_Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замки задних дверей тоже звенели вылечил изолентой...
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую и этот вариант!
