Буржуй Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 22 Откуда: Луцк
Авто: Doblo Cargo 1.9MJT
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:01 Заголовок сообщения: Проблема после снятия перегородки |
Подскажите !
После снятия перегородки в Doblo Cargo 1.9 2007 г.в.появилось надоедливое постукивание только с правой стороны возле или над задней колесной аркой!После проверки на СТО причины не нашли ,подвеска вся в норме,глушак нигде не цепляет!Двери все тоже плотненько прилегают!Стук с дребезжанием в основном на неровностях ,на ровной трассе все ОК!
Что еще может быть ? |
winnn Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Покрути, пошатай ті гайки, в які прикручувалась перегородка.
Вони можуть болтатись і жужати.
Просто приклей їх до стойки. |
doberman Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
шукай проблему в задніх роздвижних дверях. _________________
Буржуй Amico
winnn писал(а): | Может в районе правой сдвижной двери? |
Да, в районе правой сдвижной двери!
Что там может быть? |
Буржуй Amico
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
doberman писал(а): | шукай проблему в задніх роздвижних дверях. |
Де саме шукати?
При закритих дверях ,шату в них немає! |
_Dima_ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 158 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
у меня подушка рисоры болталась и тоже етот блядский стук был,еле нашли _________________
doberman Италофан
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
_Dima_ писал(а): | у меня подушка рисоры болталась и тоже етот блядский стук был,еле нашли |
какая подушка рессоры??где она находиться? |
Буржуй Amico
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Покрути, пошатай ті гайки, в які прикручувалась перегородка.
Гайки майже біля передніх сидінь,а стукає за задніми сидіннями !! |
Snegovik Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2011 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Doblo Maxi (1,3)
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Аналогичная была проблема и тоже после снятие перегородки (почему-то).
Дребезжит подшипник об направляющую, в который ездит. Смазкой пройдись и должно перестать.
Если не пройдет - сади пассажира и пусть слушает пока едешь. |
_Dima_ Италофан
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
Она над рессорой находиться резинка!!! _________________
Буржуй Amico
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
_Dima_ писал(а): | Она над рессорой находиться резинка!!! |
Резинка и тарелка в норме!!!! |
_Dima_ Италофан
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
замки задних дверей тоже звенели вылечил изолентой... _________________
Буржуй Amico
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
_Dima_ писал(а): | замки задних дверей тоже звенели вылечил изолентой... |
Попробую и этот вариант! |
