совет по выбору резины
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 08:41    Заголовок сообщения: совет по выбору резины Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Вопрос в чем есть два размера R13 155/65 и 155/80 какую лудьче поставить на Уник.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постав то что производитель рекомендует (размеры) в мануалах прочитай, а разниза в скорости будет примерно5-7 км между 55 и 80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хочеш ездить быстро то ставь 65й профиль, если мягко то 80й...
чем выше профиль тем неустойчивей на большой скорости и в поворотах но мягче на неровностях.
tair
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если перед 65, зад 80 ?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня стоят по кругу 195\50\15 Blush и дорогу на 160+ держит отлично и в поворотах можно неслабо зажечь... правда малость жестковато ну то дело привычки, чуть тупее на разгон и топлива тож чуток больше кушЯет Laughing
п.с. на зад точто выше профиль нельзя поскольку зад и так норовит "ускользнуть" в повороте и при хреновой балансировке склонен вилять на большой скорости... можно поиметь гемор. ставить на морду и зад надо одинаковую резину тогда точно будеш уверен что сможеш контролировать машину.
tair
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! будим искать 65.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может 165/65 R13?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё сюдой загляни Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
195/50/15 шонеясно?!?! Laughing
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Vaschek
Вообще-то топикстартер спросил про R13, а не R15
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
по кругу 195\50\15
- за это говорю Smile
а у ТС тоже дойдёт до этого Wink у меня уже дошло....и у него дойдёт Wink
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то за границей при кризисе среднего возраста Порше покупают.... Cool , а у нас 15е катки... Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
tair
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хохмачи! у меня движок 903, 195/50/15 тяжеловато будет.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый распространённый размер в 13 радиусе 155/70 R13 (у меня такой стоит и двиг 0,954) поскольку размер распространен то цена дешевле чем на "эксклюзивы" и найти проще и советую не брать какую-то редкую резину мало-ли что замахаешься потом искать...
(ещё распространённее 175/70 R13 но он не влезет, хотя как на Уно я не знаю у меня точно не влазит)
