tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 08:41 Заголовок сообщения: совет по выбору резины |
Всем доброго дня! Вопрос в чем есть два размера R13 155/65 и 155/80 какую лудьче поставить на Уник. |
Stas_79 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
постав то что производитель рекомендует (размеры) в мануалах прочитай, а разниза в скорости будет примерно5-7 км между 55 и 80 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
если хочеш ездить быстро то ставь 65й профиль, если мягко то 80й...
чем выше профиль тем неустойчивей на большой скорости и в поворотах но мягче на неровностях. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tair Италофан
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
а если перед 65, зад 80 ? |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
лично у меня стоят по кругу 195\50\15 и дорогу на 160+ держит отлично и в поворотах можно неслабо зажечь... правда малость жестковато ну то дело привычки, чуть тупее на разгон и топлива тож чуток больше кушЯет
п.с. на зад точто выше профиль нельзя поскольку зад и так норовит "ускользнуть" в повороте и при хреновой балансировке склонен вилять на большой скорости... можно поиметь гемор. ставить на морду и зад надо одинаковую резину тогда точно будеш уверен что сможеш контролировать машину. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tair Италофан
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
ок! будим искать 65. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
А может 165/65 R13? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
а ещё сюдой загляни  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Vaschek
195/50/15 шонеясно?!?!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Vaschek
195/50/15 шонеясно?!?!  |
Вообще-то топикстартер спросил про R13, а не R15 _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
Vaschek
Цитата: | по кругу 195\50\15 | - за это говорю
а у ТС тоже дойдёт до этого у меня уже дошло....и у него дойдёт  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
Ну вообще то за границей при кризисе среднего возраста Порше покупают.... , а у нас 15е катки...  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
tair Италофан
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
хохмачи! у меня движок 903, 195/50/15 тяжеловато будет. |
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 00:31 Заголовок сообщения: |
tair писал(а): | хохмачи! у меня движок 903, 195/50/15 тяжеловато будет. |
Самый распространённый размер в 13 радиусе 155/70 R13 (у меня такой стоит и двиг 0,954) поскольку размер распространен то цена дешевле чем на "эксклюзивы" и найти проще и советую не брать какую-то редкую резину мало-ли что замахаешься потом искать...
(ещё распространённее 175/70 R13 но он не влезет, хотя как на Уно я не знаю у меня точно не влазит) _________________ Морква на городi, У саду бджола.
