Стеклоподъёмник Типо
Speicman
Авто: Fiat Tipo 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник Типо Ответить с цитатой
Сломался эл. свеклоподъёмник на Типке, решил разобрать посмотреть что случилось. Оказалось что заклинило ротор, разбирать сам маторчик не потребовалось с помощью вдшки разработал и маслом для швейных машинок смазал, но сделал ошибку снял с тросика сам двигатель. И вот какая проблема там трубчатый вал в который входит тросик подъймника на тросике резьба и в валу резь, а между тросиком и валом маленькие шарики, т.е. такой себе спиральный подшипник. Как не старлся шарики расположить не удалось так чтоб они не клинили.
Кто такое проделывал поделитесь опытом или что можно примастырить?
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опа,а я думал что у меня резьба внутри вала стерлась, а оно оказываеться просто шарики повылетали!!!! де жи х взять те шарики
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в двери внизу Very Happy
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фигас два( нажаль они там отсутствуют
ИВАНОВИЧ
Авто: FIAT TIPO 1.4 I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вад смазать густо литолом,и на него налепить шарики.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Speicman
можешь померять диаметр шариков?_)))
Speicman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок постарюсь завтра штангенциркуль взять и померять один шарик специально в пепельницу кинул.
А кто знает где можно узнать необходимое количество шариков?
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходилось повозится . У меня из-за попадания влаги подклинивал и тарахтел подшипник, пришлось менятть( брал на рынке методом подбора). Перед тем как вставлять шарики их надо вытереть штоб они были чистые без смазки,вставлям в тросик моторчик(только правильной стороной ,как и снимали)откручиваем с одной стороны моторчика что-то типа металического кожуха ( два болтика) и отодвигаем чуть в сторону, в серединке отстегиваем и снимаем что-то типа пласмасового хомута или обжыма и у нас остается одна пласмасовая " штучка" с дырочкой.Когда присмотрется там(в дырочке) есть два входа ,вправо и влево, так вот в ети дырочки мы акуратно вставляем шарики и спичкой впихиваем один за одним.Когда шарики без смазки их легче вставлять они не липнут и не задерживаются.Причем важно что в одну сторону шариков надо вставлять больше ,сколько идет,(кажится в сторону моторчика) потом остальное в другую сторону,при етом не дергать особо моторчиком, если не идут шарики покрутить чуток как по резьбе. (хотя по идее в обе стороны должно-бы идти однаковое кол-во шариков) Когда вставили щарики защелкиваем пласмасовый обжим ,закручиваем мет.кожух и придерживая как можно пробуем включать моторчик туда-обратно ,не клинит-ли,если клинит надо пробовать переставлять шарики со стороны где больше в ту где меньше(по 1-2 шт.) Если все работает тогда смазываем тросик (можно литольчиком) и включаем туда-сюда чтоб всюду рознесло смазку.
Успіхів у безнадійних справах!!!
Speicman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё написано видел, судя по всему надо брать жменю шариков и возиться)
Дон а шарики где покупал?
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возится долго можно,хватило-б терпения и времени. Но выход есть и он прост и легок --купить стеклоподьемник в сборе целый. Сам над этим подумываю(на запас). А шарики вытаскивал те что там были(может пару потерялось не знаю), а где их брать сам не знаю.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда-а-а... господа знают толк в извращениях!
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov Какае будут предложения???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто в данной ситуации, кмк, правильней будет просто купить б/у другой...
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так- то оно так я полностю согласен , чуть что купил ,поменял и все но с другой стороны авто не новое и если чуть что покупать то выгоднее копить на новый авто. Это так образно говоря, здесь на скорость не влияет можно повозится авось получится.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, не знаю как у вас, а у нас родной ЭСП б/у стоит 20-40$. Так что смысла перебирать его лично я не вижу...
