Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 9 Откуда: Odessa
Авто: Fiat Tipo 1.6i
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:52 Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник Типо
Сломался эл. свеклоподъёмник на Типке, решил разобрать посмотреть что случилось. Оказалось что заклинило ротор, разбирать сам маторчик не потребовалось с помощью вдшки разработал и маслом для швейных машинок смазал, но сделал ошибку снял с тросика сам двигатель. И вот какая проблема там трубчатый вал в который входит тросик подъймника на тросике резьба и в валу резь, а между тросиком и валом маленькие шарики, т.е. такой себе спиральный подшипник. Как не старлся шарики расположить не удалось так чтоб они не клинили.
Кто такое проделывал поделитесь опытом или что можно примастырить?
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:55 Заголовок сообщения:
опа,а я думал что у меня резьба внутри вала стерлась, а оно оказываеться просто шарики повылетали!!!! де жи х взять те шарики _________________ звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.uahttp://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 15:57 Заголовок сообщения:
в двери внизу _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 18:42 Заголовок сообщения:
ок постарюсь завтра штангенциркуль взять и померять один шарик специально в пепельницу кинул.
А кто знает где можно узнать необходимое количество шариков?
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 18:43 Заголовок сообщения:
Приходилось повозится . У меня из-за попадания влаги подклинивал и тарахтел подшипник, пришлось менятть( брал на рынке методом подбора). Перед тем как вставлять шарики их надо вытереть штоб они были чистые без смазки,вставлям в тросик моторчик(только правильной стороной ,как и снимали)откручиваем с одной стороны моторчика что-то типа металического кожуха ( два болтика) и отодвигаем чуть в сторону, в серединке отстегиваем и снимаем что-то типа пласмасового хомута или обжыма и у нас остается одна пласмасовая " штучка" с дырочкой.Когда присмотрется там(в дырочке) есть два входа ,вправо и влево, так вот в ети дырочки мы акуратно вставляем шарики и спичкой впихиваем один за одним.Когда шарики без смазки их легче вставлять они не липнут и не задерживаются.Причем важно что в одну сторону шариков надо вставлять больше ,сколько идет,(кажится в сторону моторчика) потом остальное в другую сторону,при етом не дергать особо моторчиком, если не идут шарики покрутить чуток как по резьбе. (хотя по идее в обе стороны должно-бы идти однаковое кол-во шариков) Когда вставили щарики защелкиваем пласмасовый обжим ,закручиваем мет.кожух и придерживая как можно пробуем включать моторчик туда-обратно ,не клинит-ли,если клинит надо пробовать переставлять шарики со стороны где больше в ту где меньше(по 1-2 шт.) Если все работает тогда смазываем тросик (можно литольчиком) и включаем туда-сюда чтоб всюду рознесло смазку. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:11 Заголовок сообщения:
Возится долго можно,хватило-б терпения и времени. Но выход есть и он прост и легок --купить стеклоподьемник в сборе целый. Сам над этим подумываю(на запас). А шарики вытаскивал те что там были(может пару потерялось не знаю), а где их брать сам не знаю. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:12 Заголовок сообщения:
Мда-а-а... господа знают толк в извращениях! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:19 Заголовок сообщения:
просто в данной ситуации, кмк, правильней будет просто купить б/у другой... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 19:36 Заголовок сообщения:
Так- то оно так я полностю согласен , чуть что купил ,поменял и все но с другой стороны авто не новое и если чуть что покупать то выгоднее копить на новый авто. Это так образно говоря, здесь на скорость не влияет можно повозится авось получится. _________________ Успіхів у безнадійних справах!!!
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 20:12 Заголовок сообщения:
ну, не знаю как у вас, а у нас родной ЭСП б/у стоит 20-40$. Так что смысла перебирать его лично я не вижу... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
