		tsvigun-petya@rambler.ru Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Scudo, 2003 г.в., 2,0 jtd
				 Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:39    Заголовок сообщения: металическое цоканье в гуре |
				| Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |
		dr.draxler Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 213 Откуда: харьков
  Авто: самосвал КаМакадЗє
				 Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Re: металическое цоканье в гуре |
				 	  | tsvigun-petya@rambler.ru писал(а): | 	 		  | Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |
я канэшна извеняюсь шо не в свой огород залез но так для заметки немного инфы :не рекляма   у нас в Харькове на беологической 18 занемаются ремонтом гуров и реек на весь италопром ,но бабок ремонт стоить дофига,на ихнем сайте  если читать меж строк можно найти рем комплект на любую модель и отправить в любой город могут    так шо если лудше варианта не найдеш то туда обращайся!да ремкомплекты помоему у них от350грн   |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вт Мар 20, 2012 01:07    Заголовок сообщения:  |
Выложи фотку, какой насос, а то они разные бывают |
