		| Автор | Сообщение |
		| tsvigun-petya@rambler.ru Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo, 2003 г.в., 2,0 jtd
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:39    Заголовок сообщения: металическое цоканье в гуре |   |
				| Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| dr.draxler Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: самосвал КаМакадЗє
				|  Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Re: металическое цоканье в гуре |   |
				|  	  | tsvigun-petya@rambler.ru писал(а): |  	  | Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |
 я канэшна извеняюсь шо не в свой огород залез но так для заметки немного инфы :не рекляма
  у нас в Харькове на беологической 18 занемаются ремонтом гуров и реек на весь италопром ,но бабок ремонт стоить дофига,на ихнем сайте  если читать меж строк можно найти рем комплект на любую модель и отправить в любой город могут  так шо если лудше варианта не найдеш то туда обращайся!да ремкомплекты помоему у них от350грн  |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Вт Мар 20, 2012 01:07    Заголовок сообщения: |   |
				| tsvigun-petya@rambler.ru Выложи фотку, какой насос, а то они разные бывают
