тнвд не создает давления,почему?
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:47    Заголовок сообщения: тнвд не создает давления,почему? Ответить с цитатой
фиат 1700 д,очень плохо(долго)заводился!проверили:не работала 1 свечка(поменял),форсунки лили(сделал,на стенде проверил).а теперь насос не может продавить форсунки!откручиваю все 4 трубки,кручу стартером-соляра течет(слабо)!а прикручиваю трубку к форсунке,кручу стартер-а с форсунки ничего!помогите кто знает!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно всё потому, что ему настал трындец Rolling Eyes
Звиняйте за каламбур )
Но проверь весь тракт подачи топлива к ТНВД Wink
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть виноват обратный клапан?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть для начала стоит поставить "клизму" и для полной чистоты эксперимента проверить форсунки на стенде.
А то причин миллион может нарисоваться, хотя все они сводятся к подсосу воздуха, забитому тракту подачи топлива и убиенной форсунке, которая пробивает газы в топливопровод и ТНВД.
Для справки - прокачка соляры на этом моторе (тип ТНВД) достаточно слабая и при завоздушке завести сложно. Плюс проверить рабочесть клапана отсечки.
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на стенде форсунки делал у друга!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_zaichenko
1)Что сделали. Very Happy
2)Какой ТНВД ?? БОШ ЛУКАС
ЛУКАС НА ОДНОЙ ФОРСУНКЕ НИЧЕГО И НЕ БУДЕТ.
Марк Твен
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит бош,на всех форсунках поменяли распылители,пристучали(это дизелист так сказал),на стенде показывал как работает каждая форсунка(на определеном давлении происходит щелчок)!я не сильно разбираюсь,но делал мой хороший друг,я ему доверяю!
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте всем.Принимайте новичка Very Happy Поставил на свою croma 2.0ie двигатель 2.5d.Вопрос по подкачивающему насосу;электрический с волги подойдёт?Соляру качать будет?Или надо шо-то получше Question
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKRAT колись з аналогічною проблемою боровся.
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а еще интересует;без подкачивающего насоса её завести реально?Бо я свою только с галстука заводил!Снял свечи,2 не работают,компрессия в норме,не судите строго,трактором пользуюсь первый раз,а толкового чинилу у нас в городе ненайти!Надеюсь на вашу посильную помощь Embarassed
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи под замену, но при хорошей компрессии летом заведется, правда я и зимой заводил.
Без предварительного насоса работать не будет, там в ТНВД его нет.
Лучше механика, но можно и электро, низкого давления. На Форд Транзит ставили от запора, но он не долгожитель.
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого нибудь есть нормальный механический?Скока денег?У нас в городе с цацками на эту лайбу напряг,а под заказ цены кусссаюца,Не_я её люблю канэшно-но всему есть разумный предел!!! Confused
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил электронасос - самый оптимальный вариант. Механика отстой во всех отношениях. Насос исправно трудится и по сей день.
Свечи менять все четыре!
Рабочие старые кинь в бардачок, пусть валяются на быструю замену.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ты не прав. В ТНВД есть насос низкого давления (в Бошевском), и работать без подкачивающего будет. Сам так езжу уже 3 года. Вопрос в другом, лучше если будет подкачивающий стоять. Он будет облегчать работу ТНВД.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Ні, не так. На наших двигунах насос високого та низького тиску рознесені.
