tsvigun-petya@rambler.ru Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2011 Сообщения: 3 Откуда: Хмельницкий
Авто: Scudo, 2003 г.в., 2,0 jtd
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:39 Заголовок сообщения: металическое цоканье в гуре |
| Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |
dr.draxler Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 213 Откуда: харьков
Авто: самосвал КаМакадЗє
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:55 Заголовок сообщения: Re: металическое цоканье в гуре |
| tsvigun-petya@rambler.ru писал(а): | | Доброшо времени всем. появилась проблемка с насосом гур. - его работа сопрвождается металическим поклацыванием. при его снятии в масле обнаружилась металическая стружка. вскрытие показало что практически все внутренние детали в нормальном состоянии, только конец вала (тот что ближе к задней крышке) синего цвета (как перегретый) и на задней крышке есть небольшая выработка. также при ослаблении натяжения ручейкового ремня звук пропадал, тоисть он появляется только при нагрузке на шкив, вывод есть износ подшипника скольжения. промыв систему и залив новое масло звук немного изменился (стал немного тише) Вопрос: есть ли в природе ремкомплект на насос ГУР (сальник и две втулки скольжения), или может у кого-то есть в нормальном состоянии верхняя крышка насоса с сальником и с втулками? за любую инфу буду благодарен. |
я канэшна извеняюсь шо не в свой огород залез но так для заметки немного инфы :не рекляма у нас в Харькове на беологической 18 занемаются ремонтом гуров и реек на весь италопром ,но бабок ремонт стоить дофига,на ихнем сайте если читать меж строк можно найти рем комплект на любую модель и отправить в любой город могут так шо если лудше варианта не найдеш то туда обращайся!да ремкомплекты помоему у них от350грн  |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
Выложи фотку, какой насос, а то они разные бывают |
