Вопрос по электрике Regata.
italik
Авто: Fiat Regata 1983
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Вопрос по электрике Regata. Ответить с цитатой
Купил регату 83 года 1.5, с самого начала на приборке вокруг машинки горело 3 диода (двери, уровень тормозной жидкости и габариты). Проблема началась после снятия приборки чтоб поменять лампочки поворотников и т.д. При включенном зажигании диоды вокруг машинки очень быстро моргают тускловато, далее при нажатии на педаль тормоза они вообще тухнут и плафон освещения салона тоже тусклеет но не сильно, и на приборке очень тускло загорается лампа задних противотуманок. Такая же ситуация с габаритами, при вкл зажигании включаю габариты тухнет всё тоже самое. И когда включаю левый поворотник диоды моргают поочереди с поворотником. Причем все началось когда отсоеденил приборку и решил проверить будет ли без нее гореть свет, габариты и т.д( габариты без нее не горели) и в тот момент когда попробовал без приборки и заметил что при габаритах и нажатии на тормоз тусклеет освещение салона.
В чем может быть причина???Sad
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погана маса
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника - это наука о контактах! О хороших и о плохих, как в вашем случае.
Диоды: 1 датчик на ГТЦ, 2 контакты в задних дверках, 3 сразу не скажешь.
Ваша цветомузыка: 1 плохая масса, 2 коль снимали приборку, то чистить все разъёмы.
За 30 лет и итало-проводка хереет.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса 100%. Смотри под приборкой гдето масса отошла.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опоздал..но скажу: масса Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса вариантов! но основной - масса Rolling Eyes
italik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня гляну, вчера разобрал коробку где подрулевые переключатели, там есть колодка (соединение) вроде на 5 проводов, они кремового цвета некоторые с полосками, и один из них прям в колодве подгорели, аж колодка почернела и поплавилась. Что эт могут быть за провода?
Сегодня пофоткаю, тут видео можно выкладывать???
Andrukis
Авто: Fiat regata 1.3 1989
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этих машин огромнейшая проблема с такой наукой как КОНТАКТОЛОГИЯ, я на своей пока не перебрал полностью проводку тоже наблюдал массу веселостей Smile) а с подрулевых я себе сделал блок релюшек и пустил все через них.
p.s. и ещо надо пропаивать и перебирать блок пердохранителей. Exclamation
