italik Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2012 Сообщения: 19 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Regata 1983
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 18:43 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике Regata. |
Купил регату 83 года 1.5, с самого начала на приборке вокруг машинки горело 3 диода (двери, уровень тормозной жидкости и габариты). Проблема началась после снятия приборки чтоб поменять лампочки поворотников и т.д. При включенном зажигании диоды вокруг машинки очень быстро моргают тускловато, далее при нажатии на педаль тормоза они вообще тухнут и плафон освещения салона тоже тусклеет но не сильно, и на приборке очень тускло загорается лампа задних противотуманок. Такая же ситуация с габаритами, при вкл зажигании включаю габариты тухнет всё тоже самое. И когда включаю левый поворотник диоды моргают поочереди с поворотником. Причем все началось когда отсоеденил приборку и решил проверить будет ли без нее гореть свет, габариты и т.д( габариты без нее не горели) и в тот момент когда попробовал без приборки и заметил что при габаритах и нажатии на тормоз тусклеет освещение салона.
В чем может быть причина??? |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 10:46 Заголовок сообщения: |
погана маса _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 11:15 Заголовок сообщения: |
Электроника - это наука о контактах! О хороших и о плохих, как в вашем случае.
Диоды: 1 датчик на ГТЦ, 2 контакты в задних дверках, 3 сразу не скажешь.
Ваша цветомузыка: 1 плохая масса, 2 коль снимали приборку, то чистить все разъёмы.
За 30 лет и итало-проводка хереет. |
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
Масса 100%. Смотри под приборкой гдето масса отошла. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 14:36 Заголовок сообщения: |
опоздал..но скажу: масса  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
масса вариантов! но основной - масса  |
italik Amico
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 15:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня гляну, вчера разобрал коробку где подрулевые переключатели, там есть колодка (соединение) вроде на 5 проводов, они кремового цвета некоторые с полосками, и один из них прям в колодве подгорели, аж колодка почернела и поплавилась. Что эт могут быть за провода?
Сегодня пофоткаю, тут видео можно выкладывать??? |
Andrukis Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 13 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat regata 1.3 1989
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
У этих машин огромнейшая проблема с такой наукой как КОНТАКТОЛОГИЯ, я на своей пока не перебрал полностью проводку тоже наблюдал массу веселостей ) а с подрулевых я себе сделал блок релюшек и пустил все через них.
p.s. и ещо надо пропаивать и перебирать блок пердохранителей.  |
