андрій1981 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2011 Сообщения: 9 Откуда: радехів
Авто: fiat scudo
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 11:19 Заголовок сообщения: охолодження двигуна |
добрий день всім у меня появилась проблема авто фіат скудо 2001 рік простий дизель почав грітися двигун і збільшуеться рівень тосолу в розширювальному бачку в чому може бути проблема поможіть |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25251 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
если на заведенном моторе еще и патрубки дубовые, то полюбому прокладка гбц. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
андрій1981 Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
патрубки при заведеному моторі не дубові термостат також відкриваеться на велике коло охолодження а можливий такий варіан шо може бути завоздушена система охолодження? |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Открой крышку расширительного бачка, и заведи машину, тогда увидиш пузырки в бачке и легкий дымок, это свидетельство прорыва газов в рубашку охлаждения(пробита прокладка ГБЦ или трещина самой ГБЦ). Если будеш менять прокладку, советую проверить плоскость головки на прогиб, а прокладку лучше брать не металическую, а металопаронитовую(лучше ужимается). |
андрій1981 Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
нашол причину таки був приклинений термостат не відкривався повністю зараз все ок дякую всім за пораду |
stolyar Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 26 Откуда: ДОНЕЦК -ШЕПЕТОВКА
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
а кто подскажет какая нормалная рабочая температура на фиат скудо дизель у меня в пробках чуть до сотки не доходит на трассе при скорости 120 хрен нагрееш это летом а зимой вобще не нагрееш выше 75 не подымаеться _________________ НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ |
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
При якій температурі вмикається вентилятор радіатора?
(зимой вобще не нагрееш выше 75 не подымаеться)-це норма. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
санич писал(а): | При якій температурі вмикається вентилятор радіатора?
Эта тема уже есть на форуме!
На зиму надо утеплять моторный отсек, тогда будет 90 |
