охолодження двигуна
андрій1981
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:19    Заголовок сообщения: охолодження двигуна Ответить с цитатой
добрий день всім у меня появилась проблема авто фіат скудо 2001 рік простий дизель почав грітися двигун і збільшуеться рівень тосолу в розширювальному бачку в чому може бути проблема поможіть
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на заведенном моторе еще и патрубки дубовые, то полюбому прокладка гбц.
андрій1981
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки при заведеному моторі не дубові термостат також відкриваеться на велике коло охолодження а можливий такий варіан шо може бути завоздушена система охолодження?
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой крышку расширительного бачка, и заведи машину, тогда увидиш пузырки в бачке и легкий дымок, это свидетельство прорыва газов в рубашку охлаждения(пробита прокладка ГБЦ или трещина самой ГБЦ). Если будеш менять прокладку, советую проверить плоскость головки на прогиб, а прокладку лучше брать не металическую, а металопаронитовую(лучше ужимается).
андрій1981
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол причину таки був приклинений термостат не відкривався повністю зараз все ок дякую всім за пораду
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет какая нормалная рабочая температура на фиат скудо дизель у меня в пробках чуть до сотки не доходит на трассе при скорости 120 хрен нагрееш это летом а зимой вобще не нагрееш выше 75 не подымаеться
НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При якій температурі вмикається вентилятор радіатора?
(зимой вобще не нагрееш выше 75 не подымаеться)-це норма.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема уже есть на форуме!
На зиму надо утеплять моторный отсек, тогда будет 90
